А детонация не избежна???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> А детонация не избежна??? вывод темы на печать
Vernon
Авто: ВАЗ 21053 карб озон.БСЗ 2005
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 14:04
Сегодня утром заехал на со-сн.Думаю проверю на всякий... Мастер сказал ,что со-сн в норме. А вот зажигание 0 градусов.Я говорю делай как надо. Поставил по страбоскопу.Выехал я от него...постоял в пробке и слышу при разгоне бряканье началось...движек зазвинел.
Вернулся.Он мне пружины поджал немного и зажигание на пару градусов убрал с 7 до 5 градусов(как он сказал).Сейчас когда спокойно езжу без пробок все нормально...а вот после пробок все равно слышно бряконье(даже при разгоне 2-3передача)...это норма?
хотя прет нормально!
2.вопрос. Мастер говорит выкинь нафиг ЭПХХ.
Я не согласился хотя машину немного подергивает на низких оборотах.
(думал микрик глючит как обычно)Прозвонил его все ок.
Может сам клапан мазги абает?
Вытащил трубку с него а там как бы темный жидкий налет(типа маслянный)на штуцере баченка этого...как его проверить???
Блок проверял(незнаю правильно ли) Дал газу 1500 оборотов и выключил микрик.Обороты начали плавать значит он по идее работает!Включил стало ровно 1500.(этот метод я в мурзилке какой то вычитал...
Будте вежливы за рулем!!!
Vernon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 14:09
Детонация должна быть.
На прямой передаче при скорости 40 км/ч тапку в пол, если есть незначительный звон, который быстро ичезает, то все в норме. При плавном движении никаких звоно быть не должно.
_Mad_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 15:05
А может бензин балованый?
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vernon
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 15:20
Да на разных заправках заправляюсь...тоже думал...но не должен он везде же г полным быть.
Sany_Omsk
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 15:21
Детонация (1 сек.) должна возникать только при "тапке в пол" (на скоростях не ниже 3-й). Если так, то это даже хорошо (по крайнеё мере так в книге говорят)
Пропаганда, она, знаете ли, решает. Бытие в телевизоре определяет сознание основной массы людей этой многострадальной страны (с) Sany_Omsk
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vernon
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 16:40
ну так и есть наверное...а что со всем без детонации плохо?
Sany_Omsk
Предупреждений: 2
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 17:21
А хрен его знает. Я тут уже писал, что у меня её не было и я сдвинул на 1 метку трамблёр назад, чтобы она появилась. Детонация появилась, а других положительных вещей я не заметил
Vernon
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 18:11
а что на счет эпхх? второй вопрос.
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 22:30
Про детонацию все правильно сказали - нужна.
ЭПХХ нужно отрубить на время, чтоб понять - он дергает движок или нет.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vernon
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 12:29
отключал...все вроде так же.
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 13:54
А не много ли на 1 метку? Для того, чтобы убрать/получить детонацию, часто даж четверти деления хватает, а то и меньше.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vernon
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 21:13
Сегодня не выдержал и полез.
Чуть покоректировал...покатался итог! 4 передача 50 км.газ в пол.
пару раз брякнула и поперла.вроде ни че так. перед этим специально грел до срабатывания вентилятора.(бензин чистый 92 проверенный хороший)
х.з. помоему стробом не выставишь как тебе надо ИМХО.
Видимо зажигание на жигах каждому свое Smile
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 17:00
что же это тогда за пружины, если их спокойно так поджать можно?... Shocked
Нет... не норма!
Vernon писал(а):
Чуть покоректировал...покатался итог! 4 передача 50 км.газ в пол. пару раз брякнула и поперла.вроде ни че так
Вот именно так и должно быть!
И именно при равномерной скорости 40-50 км/час и "тапка в пол".
При этом кол-во "циков" (бряканий) должно быть 1-3.
Не больше!
Но эта кратковременная детонация относится только к этому - проверочному режиму (тесту).
Во время обычной (практической) работы, детонация слышна быть не должна во всём рабочем диапазоне работы двигателя!... 8-)
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vernon
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 18:47
на трамблере которые.. где грузики
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 19:06
Vernon, ИМХО, имелось в виду, что нормальную пружинную сталь просто так не поджать - ее для этого серьезно поуродовать придется.
Vernon
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 11:40
Otto Frija писал(а):
Otto Frija
так их лучше поменять тогда?
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 12:35
Otto Frija
Ну, если по-хорошему, на стенде нужно характеристику распреда снять, а там уже думать. Запчасти сейчас...
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 18:03
Это именно и имелось ввиду.
А теперь по-любому трамблёр (ЦР) на стенд!
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 18:06
Вот, по приколу почитайте
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vernon
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 21:46
Ну сейчас то едит нормально! Зачем на стенд...и где найти этот стеенд??? Я чегото в сервисах не видел.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 20:06
Ну если всё устраивает, тогда вроде бы и не нужно.
Да... сейчас это дело найти практически невозможно.
Хотя бы примерно по стробоскопу до 4000-4200 об. (больше в режиме "нулевой нагрузки" не следует доводить обороты) можно посмотреть.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 22:51
В картюненге есть стенд
поиск
Sany_Omsk
Предупреждений: 2
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 08:34
Общее мнение там такое, что это очень губительно для движка.
Тогда почему нам рекомендуют по мурзилке выставлять зажигание до детонации.
Хотя конеш у них и движок не тот Smile
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 10:44
Потому что у вас система карбюраторная, да еще и допотопная, и правильно настроенная система должна потринькать секунду на определенной скорости.
поиск
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 14:38
На определённой скорости, очень большой нагрузки и максимально обогажённой смеси для данного карба и движка.
Это не так.
Я выше указывал, что это только контрольно-тестовый режим, который в практическом смысле маловероятен.
Ну никто же не ездит на 4-й передаче со скоростью 40 км/час....
К тому же такая проверка указывает только о том, что дальнейшее увеличение УОЗ поворотом трамблёра не должно быть.
