Менять ли масло между ТО
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Менять ли масло между ТО вывод темы на печать
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 14:27
На ТО1 заменили масло. По регламенту следующая замена на ТО2. Стоит ли менять масло между ТО?
Последний раз редактировалось: KOTOK (30 Октября 2007 14:31), всего редактировалось 1 раз
KOTOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 14:31
На сервисе сказали "не мешайте работать исправному механизму".
Но сам тоже в размышлениях по этому поводу
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 14:36
Между ТО 12000 км, масло предназначено для 10000км. а если менять между ТО, то получается каждая смена масла отработает только лишь 6000км. Вроде как не рационально...
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 14:43
KOTOK
Откуда такая информация?
По-моему периодичность замены масла определяет производитель мотора, а не производитель масла.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 14:44
Буду менять между ТО 2 и ТО 3, получится 7,5 тыщ, вполне нормально...15 тыщ перебор ИМХО.
..Саныч.. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хотаб
Авто: Сарай
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 14:50
нафига? Деньги девать некуда? Давай напишу счет - пересылай мне :-D :-D
Периодичность замены масла в Самарах-2 - 15.000 км. Так что не чуди
Мы тут на ЛОЛе собрались
Совсем не скуки ради!
Мужчине украшают жизнь
Вино, война и б... ...книги!
Хотаб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хотаб
Авто: Сарай
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 15:08
Если хорошая синь то каждые 10000 менять, если тачку продавать через 2-3 года и ездить немного то строго по регламенту ТО. Ничего хорошего на масле 15 тысяч ездить, впрочем как и на воздушном 30000 это бред по нашим дорогам.
Соблюдай дистанцию!!
Neitrino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 15:17
Я меняю моторное масло и фильтр раз в 10 тык, воздушный/топливный фильтры и свечи раз в 15 тык. Оно не настолько дорого выходит, зато меньше гуана в машине соберется. Кстати, смена жидкостей не только от пробега но и времени. Например, тосол надо менять раз в два года. Поскольку за год я проезжаю всего лишь 10-12 тысяч, такая замена не покажется баловством. Вот у меня много коротких но частых поездок по городу, так я думаю и аккумулятор скоро придется заменить и сцепление хорошо если до 40 тыщ дотянет.
Был MedWed, но клонировали меня
DW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гавран
Авто: ВАЗ 21154, 2007 г.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 15:43
Менять или не менять больше зависит от отработанных двигателем моточасов. Пробег не учитывает сколько времени мы стоим в пробках, когда движок работает, а не километраж не идёт. Смотри на цвет масла. Если оно больно уж почернело, лучше менять. Соответственно, одновременно стоит заменить маслянный фильтр и фильтр бензина.
Тосол стоит менять когда он побуреет.
Ездить на дерьмовом масле, с забитыми фильтрами и "ржавым" тосолом это значит машину гробить.
Гавран сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 16:51
Еще сильно зависит как эксплуатируется двигатель. Я меняю масло раз в год в октябре. Пробег 9-13 тыс.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 17:13
10-12 тыс. Я думаю так нормуль, но в любом случае на степень загрязненности масла следует обращать внимание. Согласен с одновременной заменой топливного и воздушного фильтров. Сам так делаю.
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 04:27
тосол вообще не надо менять, его просто не надо лить
п.с. если речь про "синьку" всякую типа "север-м" и прочее
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DW
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 11:09
В смысле не надо? Правильный тосол синий, со временем он начинает зеленеть. У мну вообще заводской превратился в блевотногоцвета субстанцию не прошло и 5 тысяч. Пришлось мыть систему! Теперь тосол синий с некоторым зелененьким оттенком, менять пока его рано, в следующем году. Тосол украинский ВАМП. Пока без замечаний.
Масло в моторчег лью Shell Helix Plus 5W40, оно со временем быстро темнеет, но так и должно быть, это заявлено производителем как моющий эффект :cool:
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 11:11
масло работает, моет. ты когда грязные руки моешь, вода чистая стекает?
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPL144
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 11:25
Меняю масло раз в 9тык. одновременно меняю свечи. в году получится 2 раза. Эксплуатирую авто каждый день,часто стою в пробках.
Вопрос: В машине 07 года штатно стоит салонный фильтр? его надо менять(раз в сколько тык)?
SPL144 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 16:52
Он вообще штатно стоит и у меня. Smile
Менять раз в 15 тык. так на коробке с ним написано.
Поменял его через 16, при этом заметного улучшения обдува не заметил.
Штука не на шутку полезная, никакая дрянь не летит в салон. :cool:
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 17:00
На заводе сейчас заливают Антифриз. Есть разница по сравнению с Тосолом?
Димoн
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 17:03
Объясните вообще кто-нить разницу между тосолом и антифризом... Confused
У меня вот антифриз Спектрол залит.
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 17:35
А че за салонный фильтр? Где он стоит?
Dominik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 18:09
http://www.tosol-sintez.ru/?id=354&page354=3http://vectra-club.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=2910http://www.avtohimtreid.ru/ если коротко то разница как у полиэтилена и целофана,пропаном и бутаном.НО их нельзя смешивать разьедает резинки.
Димoн
Народ вы чё? :-D
Как где, на кожух вентилятора печи нацеплен сзади.
http://zufa66.narod.ru/803.jpg
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 18:42
Хм... у меня такого нету :-(
Димoн
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 19:28
Странно... Поставь, цена вопроса 120р. и порция небольшого гемора, ибо ставить нихрена не удобно. Smile
Зато никаких листьев и в разу меньше пыли. :cool:
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 19:49
Пасиб, займусь на выходных Smile
Страница 1 из 2
