SMVD
Привет
в общем перестала работать приборка,кроме спидометра, не горит ни одна лампочка, только стрелки аварийки мигают, что еще не работает:
- магнитола
- передние дворники
- поворотники
аварийка, задний дворник, омывайка - это работает.
Предохранитель смотрел (F16, 15A) вроде целый, поменял - не помогло.
Остальные тоже целые. Что за хрень может быть? ЧЯ разбирать?
SMVD
в остальном с машино все нормально
ах да, высокая панель
-=Worm=-
Регулятор уровня подсветки как поживает?
SMVD
регулятор не знаю, но подсветка работает как и головной свет, по крайней мере подсветка кнопок работает
Lancelot SPB
смотри колодки которые идут из салона в ЧЯ
у меня было такое, в колодке обгорел "+" и оплавилась колодка
SMVD
спасиб, завтра буду смотреть
во всем виновата долбаная сырость и слякоть скорее всего Sad
Юни NezZzco
у меня TEST не горит....потом ручник еще....в чем дело?
Lancelot SPB
или плохой контакт
SMVD
нашел виновника - это замок зажигания, так как если завести машину с брелка, то все работает :)
думается - замок под замену, хотя еще посмотрю, можт там какой провод отвалился, сейчас копаться неохота,
Tony
А пятый предохранитель как себя чувствует?
SMVD
Это тот пятый который пятый по счету слева? на 15А? я его первым делом посомтрел/сменил. не помогло
хотя думается мне что дело все же не в самом замке, так как при повороте ключа включается бензонасос и задний дворник начинает работать, думаю искать проблему в проводке под торпедо, или с ЧЯ что-то
Lancelot SPB
проверь колодки в ЧЯ
SMVD
Всем спасибо
подохло реле зажигания (которое в торпеде), заменил и все заработало Smile)
