Lexel
Всем здравствуйте!
Позавчера, без всяких симптомов, неожиданно пропали тормоза.
Ситуация такая, при нажатии на тормоз, педаль проваливается и схватывает совсем чуть-чуть в самом конце хода педали. Торможение очень слабое и уводит влево. Если еще сильнее додавить педаль, то левое переднее срывается в юз и такое ощущение что остальные вообще не тормозят. Если несколько раз накачать педаль, то тормозит нормально какое-то время, а через минуту опять педаль в пол проваливается. Жидкость на месте. Что это может быть? Главный тормозной или нет?
B.D.V.
Скорее всего главный цилиндр перепускает. Если не качественная тормозуха или старая, то может и воздух в системе.
Dron_spb
Если сочится помаленьку откуда то, то и утечку жидкости не сразу заметишь... посмотри подтеки на задних колесах.
Lexel
Смотрел на подъемнике - потеков нет, визуально вроде все в порядке.
По поводу ГТЦ, интересно, кто менял? какая была неисправность? и какой пробег?
МехМашка
Так резко может быть, если лопнула манжета в ГТЦ - снимайте, перебирайте. Был случай еще забавный: отломился от завальцовки шток ВУТ.
