Алмаз
Авто: 21099=>Astra G
Возращался сёдня домой и в пути у меня разболтался шкиф ремня генератора.....(ремень на крутился....аком не заряжался-и соответственно садился)....пока доехал до сервмса....пока всё сделали....вобщем не могу по нормальному завести машину.....тока с подсосом(сначала думал двигатель отстыл...но при температуре почти 90...убираю подсос -машина глохнет)
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Алмаз
Ну можете объявить меня а полной тупости ..но чё то слабо вижу каккие ещё симптомы описать...
coolboy
Авто: РЕНО
А проводок то на карбе , подключен?
ХХ нет я так понимаю!
Алмаз
Да хх присутствует тока на подсосе.....я когда из сервиса выехал......через пару метров смотрю...подсос вытянут...ну я его и убрал...не заводится...посчитал что холодная.....доехал до дому..методом включаю передачу и тока потм завожусь..газу..и тд.....вобще проверю...подключение проволка на карбе...но туда мне впринципе не лазили......
leha
Алмаз писал(а):Да хх присутствует тока на подсосе
на подсосе не ХХ.
остальное читал читал не понял, про передачу в частности
Алмаз
leha писал(а):Алмаз писал(а):Да хх присутствует тока на подсосе
Просто когда я увидел что без подсоса..она глохнет(отсутствует ХХ)....подумал доеду без него......включил первую передачу....потом завёл двигатель она...соответственно и поехала....из чего можно сделать вывод что действительно пропал ХХ?
