AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Собираюсь ставить данный сабж ЭУР,
вот думаю затянуть редуктор потуже,
какие отрицательные моменты могут возникнуть если редуктор затянуть туже чем обычно ?
Forkoss
Авто: EK2
Затяни ремень на штанах потуже, ощущения должны быть схожи
Регулируй редуктор как надо и все.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
AK_s_Raboty писал(а):какие отрицательные моменты могут возникнуть если редуктор затянуть туже чем обычно ?
А какие положительные по-твоему?????
Ацкий_Кот
Владимирыч писал(а):AK_s_Raboty писал(а):какие отрицательные моменты могут возникнуть если редуктор затянуть туже чем обычно ?
Люфт руля минимален или практически отсутствовать будет.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Нагрузка на редуктор возрастает
AK_s_Raboty
alex.moc-5 писал(а):Нагрузка на редуктор возрастает
Насколько сильно ? Критично или не особо ?
Egor_KA
AK_s_Raboty
быстрее свой ресурс расходует.
Владимирыч
Ацкий_Кот писал(а):Люфт руля минимален или практически отсутствовать будет.
Ну, сколько можно???! Не путай люфт руля и зазор между роликом и червяком! Во- первых, он
ДОЛЖЕН быть, во-вторых, должен быть правильно отрегулирован! И дело не только в тугости руля, а и в возможности нормально рулить, а не "ловить" дорогу, постоянно подруливая в прямое положение. Почитал бы сначала хотя бы
ЭТО
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
ИМХО. Не будет руль в прямое положение возвращаться, придется самому крутить. Не удобно это.
Женя 21063
Кстати самому не нравится то что туговато руль крутится. А вот у товарища с работы на новой семерке за рулем посидел, руль покрутил, крутится легко и усилитель не нужен.
