Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Заметил, что после долгой стоянки(>6ч) машина тормозит рывками первые несколько торможений, потом нормально. Иногда проявляется и пропадает и во время движения.
В чем может быть проблема?
Волк
В соседней теме писал:
Никита_1702 писал(а):И подскажи плз, обнаружил, меняя тросик сцепления, потеки масла на ВУТе. Трабл?
Ещё раз напишу,
точно масло?
Никита_1702
Vlad B
Никита_1702 писал(а):Заметил, что после долгой стоянки(>6ч) машина тормозит рывками первые несколько торможений, потом нормально. Иногда проявляется и пропадает и во время движения.
А ежели на малой скорости ручник на себя потянуть? Тоже рывками тормозит? Обычно это барабаны задние...
Никита_1702
Vlad B писал(а):А ежели на малой скорости ручник на себя потянуть? Тоже рывками тормозит? Обычно это барабаны задние...
Попробую, отпишусь...
У меня вообще сейчас с тормозами непонятки. Разбираться надо.
Левое переднее перетормаживает, педаль мягкая и бъет(грешу на барабаны, т.к. у старого хозяина стояли проставки. слышал что от них барабаны уходят на эллипс...), а теперь и эта байда вылезла...
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Никита_1702 писал(а):у старого хозяина стояли проставки. слышал что от них барабаны уходят на эллипс.
Да с какой такой стати? 130 тык с проставками и никаких эллипсов. Барабаны уже вторые стоят. Первые стерлись совершенно ровно. Кстати - с отрегулированным колдуном проставки задним тормозам совсем не помеха вопреки общепринятому мнению.
Никита_1702
Волк
Это не масло и не тормозуха, это Литол.
Vlad B
Попробовал тормозить ручником, тормозит плавно, без рывков...
Никита_1702
Какие еще могут быть варианты?
Заметил, что при частом сильном нажатии на тормоз(двигатель заведен) он постепенно становится тверже(и тормозит намного лучше...) и остается таким на 1-2 дня... Энто как?
autoladaru
Vlad B писал(а):Никита_1702 писал(а):Заметил, что после долгой стоянки(>6ч) машина тормозит рывками первые несколько торможений, потом нормально. Иногда проявляется и пропадает и во время движения.
Если дело в барабанах то только проверять на элипсность ?
Тоже проявляется в начале движения после стоянки- потом вроде нет.
Летом проводил полную ревизию тормозов: заменя дисков + пер. колодок + все шланги + задние цилиндры (текли)+ замена тормозухи и снятие проставок.
Колдун не открутили- забил в него шайбу. Заднее правое тормозит раньше чем левое.... На ручнике - динаково тормозит.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
может тормозные диски фуфло?
Никита_1702
ЕвгеничЪ писал(а):может тормозные диски фуфло?
на передних износ примерно 1-1.5мм
ЕвгеничЪ
Никита_1702 писал(а):ЕвгеничЪ писал(а):может тормозные диски фуфло?
тут интересен не износ, а не веденные ли они...
Никита_1702
ЕвгеничЪ писал(а):тут интересен не износ, а не веденные ли они...
думаю, не определить это...
только менять, да и срок подошел уже. 80000км на родных.
