Антон
Здравствуйте всем.
Купил передние опоры асоми. Кто-нибудь пробовал их ставить совместно со стойками СААЗ масло?
Интересен результат.
Большая просьба в поиск не отправлять :)
Заранее спасибо.
Consigliori
Антон
Смелее... будь первым... Very Happy
Vlad B
Антон писал(а):
Здравствуйте всем.
Заранее спасибо.
Вот я тоже думаю, СААЗ + АСОМИ или все же накопить на сакс-масло по 1200р за шт и ваще не париться.
Exodus
Я пользую. Поставил АСОМИ на родные аммо на 80т.км. пробега. На зимней резине вообще кайфово было, на летней пожестче стало.
Если АММО не текут и нормально работают, то не хрена их и менять.
ЕЖ
у меня так стоит
уже примерно 100 тыс км
Stacid
а в чем должны быть проблемы? опоры считай заводской конструкции.
можно ставить с любыми амами, кот выпускаются как замена заводским.
зы. тык 40 так уже езжу.
ШУХАМЕР
СААЗ крайний но приемлемый вариант, почему? Потому же как и при покупке колес. Покупаешь отечественные, едешь нормально (если повезет) и потратил немного. Покупаешь в 2 раза дороже пробег и комфорт в два раза больше. Следовательно 2 вариант лучше.
За 1 цену имеем: минус ремонт, плюс комфорт., плюс колодки и диски живут дольше
sanyk
Да пофиг,родные СААЗ чуть меньше ходят- но зато какие мягкие!!!
Если ты не аЦкий гонщег - то простой сток наш выбор.
Матреха
а KW+асоми?
mr1
Ходи сюда, ШУХАМЕР
MMM
Прошлым летом заменил родные опорники (пробег был 17 тык) на АСОМИ + летняя резина HAKKA i3, стойки оставил родные. В комплексе стало заметно лучше, правда за счет чего стало лучше сказать не могу, то ли за счет резины, то ли опорников. В общем хуже точно не будет, ставь не перживай.
ШУХАМЕР
mr1 писал(а):
Ходи сюда, ШУХАМЕР
Спасиб я там был. Но там нет моих желанных куб эксел жи,
Заиди сюда тебе понравиться
http://cockchafer.narod.ru/Amo1/vpechat.html#Rancho
Vlad B
А стойки на ямах так же бухают на отбой или бабахи пропали?
Mpak
при пробеге около 50 тык заменил себе опорники на АССОМИ, аммо оставил штатные. Сейчас 67 тык. подвеска в принципе устраивает, за исключением того, что стойки хочется все же немного пожестче. Но пока еще штатные живые выкидывать денег жалко. После замены опор удары на отбой пропали, сейчас что такое буханье передних стоек я просто не знаю.. стиль езды в основном довольно агрессивный, проезд лежачих полицейских обычно на скорости несколько большей чем скорость основного потока. Т.е. подвеску жалею не сильно.
sanyk
Если хочешь дешево и сердито- есть стойка HOLA, они средней жесткости маслянные с газовым подпором.
Mpak
а эт что за зверь??
sanyk
Ну вот,приплыли. Ну например: hТТp://www.decort.kiev.ua/hola.htm
Mpak
sanyk писал(а):
Ну вот,приплыли
сам понимаешь что за всем не уследишь, т.е. пока это сильно не нужна инфа собирается только по верхам..
Кстати, что-то упаковка у них от Kraft'a только надписью отличается..
sanyk
Ну вот пока свежак- надо брать,пока не успели на рынки попасть и делать левак Smile
economist6
ребята а никтне пыталься переприсовывать подшибники в опрниках?
Просто глядя на фото опорник АСОМИ могу предположить что резина редко когда рветься чаще разбиваеться подшибник, может просто подобрать такойже и переприсовать, экономия по сравнению с покупкой нового опрника вполне существенная?
sanyk
Где-то читал,что если начал стучать опорник при небольшом пробеге- то надо разобрать и хорошо зафиксировать подшибник.сделав дополнительные насечки на обойме,которая его удерживает.
Помогает или нет-не знаю,потому как заниматься экспериментами нет времени и желания.
economist6
так я сколько обращал внимания то мне кажеться что в подшибнике разбиваеться внутреняя сторона подшибника которая будет лечиться тока заменой. Просто встал вопрос, вот если вдруг опорник АСОМИ за 2500рублей через год умрет, то если вероятность поменять подшибники вних ане выбрасывать снова 2500?
lazer
Это наварное из тойже книги, где написано про золтую рыбку и царевну-лягушку.
За год опоры "не умрут", как здесь выражаются, это во-первых. Во-вторых, если спутся определенный пробег в подшипнике опоры появится осевой зазор больше, чем 0.1мм, то лучше сделать следующее.
Купить новые подшипники, извлечь внутренние кольца (они разбираются), после чего удалить все шарики старого подшипника, и заменить на комплект новых вместе с внутренними кольцами.
Таким образом, от старого подшипника останется одна наружная обойма.
Если пытаться выпрессовать подшипник из опоры целиком, то сомнется внутренний корпус опоры, т.к. усилие выпрессовки после чеканки более 2х тонн.
economist6
понял! Спасибо за информацию!!!!
Moggucci
lazer, вы случайно не на заводе АСОМИ работаете? Very Happy
