(ATAMAH)
Авто: ВАЗ 21053, 1996 г.
ВАЗ-21053, 1996 г.
В общем проблема стала наблюдаться пару дней назад. На холостых оборотах и при езде при оборотах меньше 2000 движок трещик как у трактора, трещит или стучит, после 2000 треск пропадает и звук движка нормальный. Че за фигня, движок всегда работал прекрасно.
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
скинь крышку и потыкай цепь, 99% болтается, меняй успокоитель (они чаще всего отваливаются, качество на мега уровне!) иили натяжитель
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
(ATAMAH)
А в таком состоянии ездить можно? А то времени на ремонт нет, а машина нужна.
dima_spb
ремонтируется за пол-часа..
цепь головку жует.. а так ерунда
dima_spb
тупим... не цепь а ремень, правильно?
У товарища пятерка 1996 года с двигателем 03 с завода, да и в процессе эксплуатации не сложно поменять...........
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
А есть ли риск цепь перетянуть?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
tigrenok писал(а):А есть ли риск цепь перетянуть?
НЕТ
Vernon
Авто: ВАЗ 21053 карб озон.БСЗ 2005
(ATAMAH) писал(а):Добавлено: Вт Окт 30, 2007 22:30 Заголовок сообщения:
Нет нельзя!!! Срочно менять! темболее это не долго и легко!
Bart2
Подтянуть цепь для начала.
Может успокоитель еще нормальный.
Если не поможет - снять крышку и смотреть успокоитель.
Vezun4ik
Авто: Ваз 21063 85г ,БСЗ,Солекс
А как цепь натягивать ,слышал так какую-то гайку ослабить надо и потолкать чуть чуть на 4-той передаче!!!
24RUS
Авто: Toyota Bb
такая же фигня была,гремела цепь, вчера поменял натяжитель, и все наладилось, когда старый выкрутил,он развалился на запчасти в руке,не удивительно,что он чепь не натягивал.
Mironoff
Авто: Lada Classic
Купи автоматический натяжитель "Пилот".
