x-soft
Авто: 21103 2001гв
Вадя? писал(а):ДМРВ разные..ты какой поставил?
бош - 037
Кир-кук писал(а):Мы в курсе какие ДМРВ - 037
а продавцы были невкурсе пришлось около магазина снять старый и посмотреть :)
Вадя? писал(а):там или бош 154 или я5
кстати и поглядел бы..особенно шо за прошка
Завтра погляжу если в гараж пойду, (дерьмо какое нибудь стоит наверно)
а прошка та стоковая наверно 100%
x-soft
Авто: 21103 2001гв
До БК я недобрался (
Поменял сначало ДПЗД .. вроди лучше стало, но всёравно подвисало (
Сёдня поменя РХХ вроди также подвисает ... или дальше больше стало?!? :ooo:
Блин и что делать? на что грешить? (диагносты у нас тупые!)
может болт от колеса кинуть в движок и пойти на маршрутке кататься ?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
x-soft писал(а):может болт от колеса кинуть в движок и пойти на маршрутке кататься ?
Это не наш метод 8-)
x-soft писал(а):До БК я недобрался (
ХХ - это дроссель : ДПДЗ и РХХ (не считая мех.привода),
такшта остаёцца один косяк - БОШ 154 8-)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кир-кук
не нада на 154...хороший блок.
заслонка не кроет, на 99 проц уверен.
Кир-кук
Вадя?
x-soft писал(а):Заслонка закрываеться, трос ненатянут!
Может РХХ ?
x-soft писал(а):Сёдня поменя РХХ вроди также подвисает ... или дальше больше стало?!?
Ладно, если всё так,
то цепь управления ХХ, потом уже 154 8-)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кир-кук
вот чего ни разу..так это подвисание...а уже за 200 тык.
более того, там на стоковом по скорей карбовый сьрос
antipinoman
Предупреждений: 2
Авто: Веста
На сумму зря потраченную на ДМРВ можно было купить два БК которые кажут ошибки,или один БК и пять ДПДЗ и пару РХХ.Вот "плавающая" проблема самая гиморная,сам тыщу раз с этим сталкивался :-(
Кир-кук
Вадя? писал(а):Кир-кук
Сброс там нормальный...базара нет...,
у меня тоже не подвисало-не глохло,
а потом бац - и не заводицца - драйвер ХХ квакнулся,
здравствуй Январь
sashok76, не все косяки лезут ошибками в БК 8-) ,
но у меня была 0505
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кир-кук
ты только не говори шо в воше что то квакается..в челябе..
и не заводиццо..так кто мешал педалькой поиграть?
я r59 заводил так в минус 30...спасибо акб канеш
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Вадя? писал(а):заслонка не кроет, на 99 проц уверен.
да вроди кроет
т.е единственный выход по бк тока смотреть положение дроселя в момент зависания ?
кстати заметил что виснет после 2000оборотов когдав ближе уже к 3000..
Когда чистил смотрел так то всё нормально кроеться.
Дело опятьже не в тросике газа т.к когда вручную газуеш тоже подвисает.
Кстати ещё бывает так .. стоишь разогретый на холостом .. обороты ну 900 гдето если верить стрелке. и нестого нессяго начинают расти обороты примерно до 1000-1100 поработают маленько и обратно спадают в примерно 900... это уже мозг мозги еб** ?? или это так задумано ? вроди раньше незамечал.
Кстати сосед на.. 21123 наверно (1,5 16клоп) была у него типо такой проблеммы .. решилась заменой ДМРВ,ДПЗД,РХХ
sashok76 писал(а):один БК и пять ДПДЗ и пару РХХ.Вот "плавающая" проблема самая гиморная,сам тыщу раз с этим сталкивался
И чтоже в итоге оказалось?
ты купив это всё решил проблему?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
дпдз в таких случая четко видно по бк...явно ненулевое принимает значение.дмрв оставим в покое.
Рхх, да, вероятно.
если по механике уверен.
Собстна по бк и шаг рхх виден.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
вообще около 2-х это предел рхх...весьма
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Всем спасибо...... до следующей зарплаты а то тут нг... и т.п
может БК обзаведусь
antipinoman
Предупреждений: 2
Авто: Веста
2 Икс-Софт :недавно подумав что я самый умный,я поменял аккум,катушку зажигания,РХХ,ДПДЗ,а надо было менять ДМРВ,вот,своим упёрством наказал себя на много ЛВ,отказывался думать что ДМРВ п@здит,но зато про запас теперь много чего есть!Во всём надо видеть и положительные стороны :-D ,зато признаю свои ошибки,сам виноват! Но БК у меня стоял изначально-тем паче стоит он от 500 руб,который ошибки кажет.
