Как разобрать руль
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как разобрать руль вывод темы на печать
ambuddy
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 12:23
Привет. Я новенький на 21053. Каким образом разбирается руль? Мне от прошлого владельца достался руль повернутый вправо при прямых колесах. Может в этом ничего страшного нет, но как-то неудобно на клаксон давить. Я пробовал отвинчивать саму кнопку сигнала, но смог отвинтить только два болта, правый и левый, а средний - даже не знаю как к нему подобраться. Короче надо как-то вскрыть все это дело и отвернуть здоровую гайку на торце рулевой колонки и вернуть руль в нормальное положение.
ВАЗ 21053
ambuddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 12:34
Вообще то руль должен ставится на вал в единственном положении-там сдвоенные шлицы.
Вам надо рулевыми тягами регулировать
dnoned сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 12:42
Вынимаешь часть на которую давишь, выкручиваешь гайку по-моему на 22. Вот собственно и всё.
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3, 21104
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 13:00
На 24
И пытаешся сколотить руль со шлицов ударами снизу, только осторожно иначе можно получить этим рулем себе в лоб
-A l e x- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 13:12
А не надо гайку снимать. Просто отпустить надо тогда не получишь влоб.
Регулировать можно конешно и тягами, но это на развал ехать надо, а можно зубилом убрать двойные шлицы и станить руль как хочешь. Сам так у себя делал с третьей попытки поставил прямо
_Mad_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 13:23
Да точно Smile Первый раз когда снимал здорово получил в челюсть снизу Smile
ambuddy
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 18:54
Да это я понял что надо гайку эту самую отвинтить. Вопрос в том, как снять "часть на которую давишь"? Я ж говорю, что еще два болтика по бокам смог открутить, а до среднего не знаю как добраться. Я про те которые внутри пружинок получаются.
ВАЗ 21053
серж1980
Авто: Астра Н универсал
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 19:39
на моей 4-ке эта часть сдергивается с небольшим усилием и все
серж1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 23:03
ambuddy
Какие два болтика? Подковырни отверткой логотип в середине руля и под ним тебе откроется гайка Smile
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ambuddy
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 00:18
Forkoss,
Неа, там не так, там кнопка сигнала во весь руль, ну вернее во всю хрень, на которой держится обод руля. Скорее как описал серж1980.
ВАЗ 21053
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 09:22
Авто 5-ка? Если пятёрка просто сдёргивай центральную часть и не надо ничего выкручивать. На семёре
ambuddy
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 11:34
Да-да, 5-рка. Блин, а там ничего не оторвется? Не разломается? Как-то прям жалко дергать.
ВАЗ 21053
Sany_Omsk
Авто: GFK12-52-AK2 2019 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 12:30
Я с Москвича ещё сдёргивал, так руль сломал, :ooo: переусердсвовал. Так что аккуратней.
zmey999 писал(а):
ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 12:31
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 12:32
Bart2
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 15:32
Sany_Omsk писал(а):
так руль сломал, переусердсвовал.
ОФФ: И с постами переусердствовал. Smile
Извини, не удержался. Smile
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 23:27
Жмем и смотрим!
поиск
bylym
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 23:57
У меня с новья руль ставится в любом положении, никаких пазов и сдвонных там чего-то. И НИКАК ПРЯМО ВЫСТАВИТЬ НЕ МОГУ. Smile Confused
А у вас скока градусов один зубчик получается. А то я вроде на один туда-сюда, а руль то правее чуть-чуть, то левее. :-D
bylym сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 00:04
bylym
Тебе к развальщикам на стенд, для опытов Smile
поиск
ambuddy
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 01:28
Forkoss писал(а):
Жмем и смотрим!
Все-то у вас так просто. Похоже что семера, да? На пятерке руль другой, так что не поможет Sad
ВАЗ 21053
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 08:57
Forkoss писал(а):
Жмем и смотрим!
Это действительно руль от семёры. На пятёрочном руле надо просто поддевать по очереди кнопку сигнала. Только аккуратней постарайся, у себя когда снимал немного перестарался и потом кнопка у меня болталась(и её потом отдельно от руля не купить).
Просто поддевай кнопку, ну а под ней всё понятно.
Не ехать же из-за этого на СТО Smile
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 08:59
Имел ввиду что с разных сторон Smile
ambuddy
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 09:54
Ну т.е. полюбому надо будет откручивать эти три мелких болтика? Я думал, может есть какой-то проще способ, типа там подковырнуть что-то где-то оно само и снимется Smile
ВАЗ 21053
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 10:15
Не надо никакие болтики выкручивать !!! Просто подковыривай, только аккуратно.
ambuddy
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 10:44
Ничего не понимаю. Может просто у меня машина старая и бывший хозяйн сам там навкручивал всяких болтов, потому что по другому не держалось... Но у меня эта кнопка клаксона, в тех местах где у него пружины, ввинчены снизу тонкие болтики и закреплены уже на самой кнопке внутри гайками. Три пружины(с этим же вы не поспорите) - три болта.
ВАЗ 21053
Страница 1 из 2
