lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Мля уже в баян превращается тема :-(
Вообщем если руль крутануть влево или вправо а потом сразу обратно,ощущение что ж#@а опаздывает за мордой!Было как то в поворот не вошел ударил заднее левое колесо об бардюр,диск не погнул,недавно был на развале,сказали что заднее колесо криво стоит,посоветовали цапфу поменять,поменял - ни хрена!!!Рейку поменял,аммо с пружинами почти новые,наконечники и шаровые тоже.МЛЯ ездить опасно!Уже по немногу паниковать начинаю,что это может быть???
DidJ
Авто: Нива, А1
lmb82 писал(а):Вообщем если руль крутануть влево или вправо а потом сразу обратно,ощущение что ж#@а опаздывает за мордой!Было как то в поворот не вошел ударил заднее левое колесо об бардюр,диск не погнул,недавно был на развале,сказали что заднее колесо криво стоит,посоветовали цапфу поменять,поменял - ни хрена!!!
Балка. Больше там особо гнуться нечему.
lmb82
Ну если так,то как проверить?
DidJ
Авто: Нива, А1
Для начала визуально. Балка карашеная и если погнулать, то возможно будет видно место, где. Но не факт, особенно если деформация небольшая.
Там конструкция-то балка - цапфа - ступица - колесо. Если что не так со ступицой колесом - это бияния, восьмёрки, тряски, если подшипник, то гул и в самых запущенных случаях - люфт. Если колесо нормально крутится, но стоит кприво - либо цапфа либо балка. Методом исключения получаем балку.
lmb82
Кстати люфт есть,на обоих колесах,но совсем небольшой,может миллиметр,ну два.Менять?
SPGEAR
Цапфу практически не реально погнуть.Гнул три балки одну об бордюр-балку закрутило,а на цапфе даже не царапинки.А сюственно в чем проблема?
SPGEAR
lmb82 писал(а):может миллиметр,ну два.Менять?
Попробуй гайки ступичные подтянуть,если подшипник не гудит,то не надо менять.
lmb82
SPGEAR
Проблема в управлении
НЕ ПРЕДСКАЗУЕМОЕ оно!
Как балку проверить?
SERG777
Авто: Lacetti HB
А такое у тебя недавно началось или и раньше было и просто не обращал внимание?
такой симптом может быть из-за высокой и мягкой резины;
из-за подспущеных колес и
из-за убитых задних амортизаторов.
а есль б была погнута балка то я думаю врят ли появился такой эфект "плаванья"
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
А сайлентблоки балки живы?
SPGEAR
Балка проверяется визуально и замерами.Я себе мерял,там как-то крест на крест меряют,тока на кузове надо найти точки опоры.Мне кузовщик мерял на подъемнике,есть книжка про кузова русских авто,вот там написано как это все делать и там же есть какие-то допуски.
SPGEAR
lmb82 писал(а):НЕ ПРЕДСКАЗУЕМОЕ оно!
А передняя подвска у тебя сток?
h2so4-bryansk
Jar писал(а):А сайлентблоки балки живы?
да это я тоже рекомендую поглядеть
lmb82
Аммо плаза супер спорт,ну пружины фобос,сена заехал к жестянщику,говорит не могу проверить,на развал надо
Сайлент блоки так визууально смотрели сами,качали,вроде нормально,мерили тоже сами,рулеткой,вроде ровно,хрен знает.Посоветуйте человека,к кому заехать показать.Аммо задние вроде не текут,ну ж#@а конкретно гуляет!
vlad178
lmb82скорее всего амо виноваты.В сентябрьском номере За рулем были тесты амортизаторов по различным схемам.Статья называется "судьба Барабанщика"вот ссылка
http://www.zr.ru/articles/52960/
С уважением :cool:
lmb82
SERG777
Да в том то и дело,что не помню когда началось!
Удар был еще в начале осени,по моему после этого нормально все было
lmb82
Почитал статью за рулем,похожее состояние - то когда сзади пусто,но у меня зад как буто заносит
SPGEAR
Я понял тебя.Просто при закладывании в поворот кузов раньше уносит,а уж потом идет снос всей машины и тебе кажется что у тебя жопу сносит.ж#@а масляная стоит?По морде у тебя все пучком.
