SAV112
Значит хрень такая,когда обороты дрыгателя опускаются до 800-760 начинается разколбас руля,мешалки и дрожи по телу,причём какими то наплывами(волной)типа Р-р-Р-р-Р,при включении света,обогрева и печки' дрожь усиливается как в тракторе. Чуть прибавить оборотов всё номано:-(
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
У меня то же такая фигня в последнее время,появилась небольшое вибрирование, и так плавно волнами, хотя холостые нормальные. Мыл ДУ, свечи, ВВ, ДМРВ,РХХ,ДПДЗ- всё новое, грешу на засирание форсунок дрыгателя,промывал инжектор 30 тыс назад.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
880-760 - это вроде-бы норма.
А вибрация - проверьте подушки двигателя.
У меня было подобное, на прошлой неделе поменяли - небольшое
"троение" движка отсталось (буду разбираться), но на корпус вибрации нету.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
SAV112 писал(а):когда обороты дрыгателя опускаются до 800-760 начинается разколбас руля,мешалки и дрожи по телу,причём какими то наплывами(волной)типа Р-р-Р-р-Р,при включении света,обогрева и печки' дрожь усиливается как в тракторе.
потому что наш чудо двигатель в принципе не может вменяемо работать на этих оборотах :cool:
прошивко от Паши и 840-850-860 на хх - вибраций нет вообще 8-) в отличии от старой J16 к примеру.
SAV112 писал(а):ри включении света,обогрева и печки' дрожь усиливается как в тракторе.
ну оно осталось конечно чуток (в смысле только звук практически меняется) - но это нормально - двигу же приходится крутить гену упирающегося под нагрузкой 8-)
