Здравствуйте!
Ваз 21104 (двиг. 1,6 16 кл.), выпуск конца 2006 г, пробег 12 500 км. Возникла неисправность:
· в сервисе заменил свечи на новые (ngk)
· Через несколько дней включаю двигатель, начинаю движение - загорается checkengine, машина "дернулась" пару раз, через 2-3 км checkengine погас
· Еще через несколько дней пытался заводить, машина "дергается", горит checkengine, обороты ниже 1000. При попытке нажать "газ" обороты падают, машина глохнет.
· Прогрев машину до 45 град при нажатии "газ" обороты растут, машина не глохнет. На протяжении всего прогрева из трубы идет дым, сильнее обычного.
· После прогрева можно продолжить движение, но временами машину "дергает", через 2-3 км checkengine гаснет
Я думаю, что проблема в свечах. А что может быть на самом деле?
Ps: прошу, не судите строго о моей технологической неграммотности
