Mihail-M
Авто: Ваз 21103 1.5 16V, 2002 г.
Поставил сегодня на салонное освещение светодиодную лампочку. Оказалось, что она даже при закрытых дверях немного светит, при открытых светит гораздо сильнее. Выходит у меня где-то немного коротит? Ставлю обычную лампочку накаливания - работает как положено. Это нормально или нужно что-то делать?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Mihail-M писал(а): Ставлю обычную лампочку накаливания - работает как положено.
просто диод светит при куда более слабых токах... у меня вот диоды в плафоне слегка светятся когда пользуешься ЭСП... забил, ибо пофиг :-D
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
У мя стоит с диодным мостом и контроллером, так, что ничего не светиться, когда не надо
Mihail-M
Vitalij писал(а):У мя стоит с диодным мостом и контроллером, так, что ничего не светиться, когда не надо
Как все сложно
Насколько это дорого/геморно?
Вы мне лучше скажите, то что она светится и то что обычную ставлю а она не светится, эффект тот-же ведь? Ток через обычную все равно утекает.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Mihail-M писал(а):Vitalij писал(а):У мя стоит с диодным мостом и контроллером, так, что ничего не светиться, когда не надо
Как все сложно
Забей и не парься,
для сверх ярких диодов достаточно тока утечки чтоб они еле светились,
как вариант возьми их и дотронься одной стороной до +12 акк а до другой сам увидешь что они светяться....
На обычной лампе тотже ток утечки есть, тока его нехватает ее зажечь
Mishan
Авто: ВАЗ-2112 (1,5) 2002 г.в. (амулет)
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
В крайнем случае если раздражает поставь параллельно резистор несколько десятков Ом.
Mihail-M
Zippo2 писал(а):В крайнем случае если раздражает поставь параллельно резистор несколько десятков Ом.
Да вроде не раздражает, хотя ночью еще не видел как это будет выглядеть, седня посмотрим...
Vitalij
Какой ток нужен, что бы засетилась нить накаливания и светодиод?
Я се брал 22 светодиодную готовую за 250рэ и не жалею :)
Как все сложно
Mihail-M
Mihail-M писал(а):Zippo2 писал(а):В крайнем случае если раздражает поставь параллельно резистор несколько десятков Ом.
Все-таки светит прилично ночью. При езде не мешает, но когда машина стоит, с улицы салон видно. Снял пока ее совсем, особой необходимости в ней нет.
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
а можно фотку лампочки?
вставляется в штатное место да?
то же хочу ибо иногда хзабываю выключить а оно горит лампочка накаливания и аккум сажает
ildar83
