ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
вот на даче фильтр менял салонный и решил этот баг поправить мешала неочищенная полоса возде стойки, теперь ее нет.
правдо пришлось еще и держатель подогнуть хорошенько т.к . если снизу он лежит паралельно то у стоики получается с углом, воющем нашел серединный вариант.
вот так получилось , кстати водительская щетка у меня 61 см. (штатная вроде 51 см)
вот ранше как было:
PAL_KLIN
Авто: 21124 КРИСТАЛЛ
фото самого двоника и поводка в студию!
Vlad B
Вот так стирается краска и резинка лобовухи...
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
ildar83
на фотке не видно "спойлерочка" на водительской щетке.. ты чего с ним сделал ?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
надо было и на 2-ом дворнике уменьшить (или увеличить) длину рычага привода, птоб поверхности очистки пересекались, а то по сопле вода стекать будет.
ЗЫ Помнится всем ну очень интересно было как увеличить сектор очистки, а сейчас только обхаивать труды человека начали, не карасо.
ildar83
VitalyR писал(а):ildar83
это от Шнивы стоит
ildar83
Matvei писал(а):надо было и на 2-ом дворнике уменьшить (или увеличить) длину рычага привода, птоб поверхности очистки пересекались, а то по сопле вода стекать будет.
рычаг увеличивается (подгибанием), да надо бы и пассажирский отрегулировать,
сопли небыло вмдимо я там перехимичил и теперь правый немногот уменьшился но я поправлю его 8-)
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Никто тут не хаит труды человека.
ИМХО действительно так не сталбы делать, т.к. ход щетки по ЛКП не есть ГУД.
Matvei писал(а):ЗЫ Помнится всем ну очень интересно было как увеличить сектор очистки, а сейчас только обхаивать труды человека начали, не карасо.
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
Vlad B писал(а):Вот так стирается краска и резинка лобовухи...
+100
И дворнику с водительской стороны каюк приходит.
ildar83
ничего там не стирается а очень даже все хорошо работает
Vitalij
Ты хотябы зиму так откатай...
ildar83 писал(а): ничего там не стирается а очень даже все хорошо работает
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
или на большой скорости,ветер еще дальше будет заводить дворник на стойку...
Eddard Stark
Sergik.
Наврядли - у него на жабо треугольничек под поводок вырезан - будет об него стопориться.
