Страница 1 из 9
KOTOK
Заметил странную вещь - машина стоит с заглушенным двигателем, зажигание отключено. Открываю любую дверь, кроме водительской - свет зажигается, закрываю - гаснет. Но гаснет сразу. Плавное погасание света происходит только при открытии и закрытии водительской двери. Это правильно, что от других дверей свет гаснет сразу, без плавного погасания?
Димoн
Правильно.
BarMan
Нифига! ВАЗ рулит :cool: Smile Smile
Slava:)
У меня с любой двери плавно гаснет!
Kolpak
а у меня с любой быстро гаснет, но тут скорее всего дело в сиги.
KOTOK
BarMan писал(а):
Нифига! ВАЗ рулит
Это ты о чем??
Что значит быстро? Сразу или плавно?
Kolpak
KOTOK, как в холодильнике. Дверь закрыл света нету.
vavyan
ты плафон переключи и будет плавно :cool:
KOTOK
Куда переключить??
В одном положении он горит постоянно, в другом свет зажигается при открытии двери. Ну и куда переключать?
[SkliF]
на поворотники кинь салонный плафор... рульно ночью будет смотреться Smile
PanLexx
Все нормально! Когда любую дверь, кроме водительской, закрываешь, то свет сразу в салоне гаснет, Если водительскую закрыть, то свет плавно гаснет, но если при этом повернуть ключ в замке зажигания, то свет сразу погаснет
RFT
А у меня она вообще пропала. Плафон работает, концевики работают. А никакой вежливости нету Sad Чо с ней, обиделась на что-то?
Раньше работала.
Последний раз редактировалось: RFT (01 Ноября 2007 14:58), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Белый с голубым провод на иммобилайзер который отвечает за вежливый свет скорее всего обрезают установщики сигнализации, вместо того чтобы вставить диод, т.к. пока горит плафон при постановке на охрану сигналка "видит" что открыта дверь.
Димoн
Ну у меня одно другому не мешает. Smile
KOTOK
А сигнализация у тебя есть?
В этом случае вежливая подсветка от водительской двери будет работать?
Димoн
Вот у меня точно также, сигнализация стоит Alligator M700.
ZaSKaR
В каком случаи? С обрезанным проводом? Нет конечно!
А вобще скорее всего действитель установщики переделали схему,и разводку концевиков по другому сделали,так как "вежливый" свет должен работать от всех дверей,и даже от капота с багажником!
KOTOK
C каких пор при открытии капота включается освещение салона?
ZaSKaR
Хотя не,незнаю,просто кое что возможно напутал,так как на 15-й 2000 г.в. была вежливая подсветка,но управлялась она плафоном:
cullon
это не вежливая подсветка. она горит 10 сек потом гаснет
с тех пор как сигнализацию подключают к капоту)
ZaSKaR
А в чём отличия? Laughing
cullon
в том что она резко гаснет, а вежливая постепенно)
Димoн
Равно как и при открытии багажника. Smile
Toshka
а где блок иммо искать в 99? у меня сигналка пищит 3 раза вмето 1, пока подсветка не погаснет. я так понял, нужно на бело-голубой провод светодиод всандалить Very Happy
ZaSKaR
Toshka писал(а):
светодиод
Smile
Просто диод,и на провод сигналки контроля открытия дверей если не ошибаюсь!?
Страница 1 из 9
