обороты VS тепло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> обороты VS тепло вывод темы на печать
MORDA
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 01:00
Хая,всем! Господа проблема вкратце такая! При холостых оборотах идет холодный воздух,а если держать 1500-200 ,то горячий... И еще заслонка печки в холодный режим уходит,а в горячий тока вручную.. Есть кто знает,че за беда? Зима на носу! )))
ВАЗ-1113->ВАЗ-21099->ВАЗ-2112 (ВАЗ-РУЛИТ Smile )
MORDA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 08:17
Сам на все и ответил, заслонку клинит => менять моторедуктор (ну или попробовать почистить че нить там), с холодом - первым делом проверь уровень тосола, если норм, то недавно тема была про тоже, победили заменой помпы.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 09:20
Насчет уровня тосола согласен, надо проверить, а вот по поводу замены помпы я бы не торпился. При малых оборотах тосол через печку не продавливается, так как уходит в расширитель через пароотводящий шланг, при увеличении оборотов начинает продавливать через печку. Лечится установкой так называемой дросселирующей шайбы в пароотводящий шланг, точнее в штуцер на расширительном бачке. Кстати уже обсуждалось, правда я не нашел эту тему, так что ссылку привести не могу.
С уважением, Я и моя один-один
Жека на 11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 15:18
Я просто написал, что чел 1 поменял помпу и по его мнению проблема ушла, может самовнушение, а может и нет.
PRIORы ВАЛЯДДД...
Vlad B
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 17:49
А печку не порвет или шланги еёные?
Донецкая республика
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 19:45
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=161087
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жека на 11
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 06:10
Не порвет. Главное, не перекрывать шланг, а немного уменьшить проходное сечение.
MORDA
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 23:17
Всем спасибо,хотя для меня сложновато... Very Happy Буду что то делать! )))
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 23:24
Блин, завтра же что нить туда засуну.
Донецкая республика
Жека на 11
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 12:57
Ну как, засунул, почему не отписываешься, теплее стало? сегодня уже 7 число
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 15:52
не стал создавать новую тему дабы незахламлять форум. Подскажите тему про вставляние этой самой шайбы в пароотводящий шланг, или расскажите поподробней, хочу себе сделать а то что то холодно в машинке. У меня ещё заслонка сломана которая регулируется забор воздуха с улицы, я подложил под ней бумажку чтоб заслонка открытая была, а если её закрыть то в машине теплее будет? Мож зря я подкладывал туда?
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 15:56
Зря. На сколько я понимаю речь идет про заслонку отопителя?
Да она как раз и регулирует как идет воздух, через радиатор или в обход него.
MORDA
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 03:05
Проблема решилась доливанием 2.5 литров антифриза Smile
Льется где то собака!!! :ooo:
Директор мира
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 03:36
Я уже 2 бачок за месяц меняю.
1/4 mile - 15.117 sec (0.083)
Директор мира сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MORDA
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 12:21
Может и у меня бачок??? Ща пойду смотреть...
ortodox
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 01:38
У него чаще трескается задняя стенка. :-( .
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 17:35
А может и через пробку выкипает.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жека на 11
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 07:55
Всем привет.
Я тут чего ещё подумал. Тосол заходит в радиатор отопителя через верхний патрубок, к которому прикреплен пароотводящий шланг. Соответственно, и часть горячего тосола сливается помимо радиатора в бачок. Так вот, предлагаю изменить схему подключения радиатора, т.е. вход снизу, выход через верхний патрубок. 100% тосола, предназначенного на отопление пойдет через печку на любых оборотах, и только потом какая-то часть его уйдет в расширительный бачок.
Какие есть мнения?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 11:24
Ни разу еще не доводилось видеть радиатор печки и его устройство(тьфу-тьфу-тьфу, чтоб ещё подольше), но соображение такое: в этом случае радиатор не завоздушит? При существующей схеме воздух наверно сразу улетает в пароотводящий шланг.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жека на 11
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 11:32
Да не те объемы воздуха там, чтобы радиатор завоздушило, если чего и попадет - то сразу и улетучится...
