Изначально пробег небольшой - 30 тыщ
Когда покупал (в этом марте) смотрел под резинкой. Следов ржавчины не было вообще, никаких вздутий или пузырей на краске тоже. Самый край крыши был протёрт кромкой резинки до грунта.
Этим летом полностью перекрасил машину (было несколько мелких кузовных ремонтов по кругу), после этого ездил без резинки вообще.
2 дня назад переклеили треснувший лобовик, поставили новую резинку (намного мягче старой), долгие поиски приоровских резинок и желобков результатов не дали (мастер сказал, что на Приоре всё ставится при вклейке стекла, поэтому сейчас уже чесаться поздно).
Собственно как защитить от протирания? В поиске был, варианты нашёл следующие:
1. кусок изоленты между резинкой и краской, наклеить на краску - имхо только хуже, т.к. от влаги изолента рано или поздно местами отклеится, на морозе задубеет и будет ещё сильней протирать краску
2. промазать между резинкой и краской мастикой - имхо сначала резинка протрёт мастику, а потом краску
3. снять резинку - имхо неэстетично (кузов белый, щель будет стрёмно смотреться, пробовал (см выше), категорически не понравилось)
4. обрезать часть резинки, заходящий на крышу - имхо с уже установленной резинкой аккуратно сделать не получится, резинку поставили при вклейке стекла, снимать не хотелось бы
5. промазать тонким слоем герметика место соприкосновения резинки с крышей, приклеев таким образом саму резинку - имхо самый реальный вариант, т.к. резинка и крыша будут более-менее жестко связаны - не будет областей трения - кардинальное решение проблемы. НО. герметик может с излишним фанатизмом приклеиться к крыше - снять резинку без повреждения ЛКП будет нельзя - теоретическая необходимость замены стекла повлечёт за собой перекраску крышы ((
я понимаю, что тема жуткий баян, но очень надеюсь на грамотные советы, особенно от человеков, пользующих пятый вариант предохранения. в поиске был, читал много, просьба тему пока не сносить
