много жрет бенза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> много жрет бенза вывод темы на печать
Dimansit
Авто: 21093, 2000г., карбюратор, 75т.к.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 10:43
всем здрасти!
народ подскажите где смотреть, машина может съесть по городу за 70 км 10 литров, я в шоке!!
на двух разных карбюраторах пробовал, один фиг!
компрессия в порядке, масло не кушает, по поводу зажигания не уверен, свечи новые, провода новые!
трамблер тоже два разных пробывал!
подтеков бензина не замечено!
короче анамалия какая то!
МОЖЕТ КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ???
Dimansit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 10:54
Через дырявые мембраны бензонасоса может уходить в картер двигателя,и при интенсивной езде испаряться. Бывали случаи...
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 11:14
14 литров ето не предел.Какой пробег в день ? время езды на данном пробеге?Карбюраторы настраивались после установки?
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dimansit
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 11:29
езжу в основном на работ да обратно примерно 15 км в день, город маленьки так что пробок нет!
карбюраторы настраивались на машине
мембраны на насосе целы уверен на 100%
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 11:44
Тож удивлялся, что бензин расходуется... Но так как частенько в течении дня даю просрасться. каждая передача 4500-5000. прёт отлично, но бензин... Smile
[SkliF] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimansit
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 12:03
вот именно что в топку не даю, езжу спокойно
[SkliF]
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 12:09
а бензин у вас не газированный !?)))))))))))))))))))
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 13:15
Ну вот. Прогрев, подсос -7км. и так 2раза. А если откатать сразу 100км- думаю в 10ку уложишься.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
quark
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 13:40
У меня была похожая фигня, когда гаркнулся блок управления холостым ходом. он располагается обычно рядом с коммутатором (слева). это такая чёрная коробочка. Smile попробуй заменить, стоит рублей 60.
Езжу на ОсьМёрке Smile
quark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
askedtemp
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 15:38
А можно ли как-нибудь подсчитать расход бензина при прогреве машины в течении 10 минут на оборотах от 1700 до 1200? Ну или может знатоки подскажут сколько приблизительно затрачивается бензина Smile
askedtemp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
askedtemp
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 15:40
А какие симптомы при гаркнутом блоке управления ХХ?
quark
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 15:51
При неисправном блоке управления ХХ может не отключаться клапан холостого хода свыше 2100 об. мин и при этом бензин кушает больше при езде, так как поступает топливо для поддержки холостого хода и из первой камеры карбюратора.
quark
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 15:53
Симптомы - повышенный расход бензина при нормальной работе двигателя.
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 16:00
У меня на прямую ЭМК сделан. Расход 8-15 в зависимости от пробок. Блок управления Пхх отключает Эмк только если при об свыше 2100 сбросить газ полностью. В других сучаях Эмк открыт.
MVirgo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
askedtemp
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 16:32
Не подскажите как правильно называется блок управления ХХ? что-то в каталоге не нашел такого наименования.
110001000111100001110
askedtemp
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 16:52
Сорри. Нашел. "Блок упр. XX" Smile
quark
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 16:56
5003.3761 - Блок управления экономайзером принуд.холост.хода ВАЗ-2108,2109,21099,ЗАЗ-1102
5013.3761 - Блок управления экономайзером принуд.холост.хода ВАЗ-2104,2105,2107 с корбюр. "Солекс"
Вот они Smile
По коду найди в каталоге.
quark
Авто: ВАЗ 21083
Вот они Smile
quark
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 16:58
5003.3761 - Обычный блок управления
5013.3761 - Для карбюратора "Солекс"
Номера по каталогу Smile
askedtemp
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 17:34
Спасибо за помощь. Вечером попробую...
MVirgo
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 18:54
askedtemp Вы часто пользутесь торможением двигателем?
Обычно когда выходит из строя Блок Управления Принуд. Холстого Хода, тогда холостого хода нет вообще.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 19:06
askedtemp
Откуда расчеты по расходу бензина? Как посчитали? По какой формуле?
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
