Владимир Гейн
Всем добрый день!
Недавно обнаружил (совершенно случайно Smile), что при небольшом открытии ДЗ (2-3% по БК) обороты падают примерно до 500 об/мин (на грани "ща заглохнет"), потом уже начинают подрастать. Под капотом при этом в районе РХХ слышно шипение. Не знаю, может и раньше такое было - не пробовал никогда в таком режиме. Все штатное (см. инфу).
Внимание, вопрос: к чему бы это? Confused
ZaSKaR
ЭБУ небось Бош какой нибудь? Laughing Смотреть ДПДЗ и РХХ,хотя ИМХО прошива такая есть "мозги" Бош!?
SPGEAR
У него написано январь 7.2,а на Бошах такого нету.Это скорей всего вот те два датчика слегка вышли из строя,но еще может и фильтр топлтвный засран,что он нажимает,а топливо не успевает дойти в нормальном кол-ве и обороты падают.
ZaSKaR
Что-то като невяжется с:
!? Laughing
Если "мозги" не Бош,то либо ДПДЗ,либо РХХ косячит!? Ещё ДУ почистить.
SPGEAR
У меня мозги Бош,у знакомого Бош,и еще у пары человек,ни у кого такого не наблюдается.ДУ чистить на машине 2006 г.,я думаю рано.
ZaSKaR
А вы ТО тоже проходите через определённый отрезок времени или же всётаки по километражу? Laughing
SPGEAR
по километражу
именно так.
ZaSKaR
SPGEAR писал(а):
именно так.
За год можно проехать 1 тык,а можно 30,и ДУ уже будет забит,поэтому ничего не рано,и не по году смотреть надо,а по километражу + по состоянию двигателя,а именно он может и с завода плеватся маслом в ДУ.
SPGEAR
Все может-как говорится вскрытие покажет 8-)
Foxman01
Владимир Гейн были такие же симптомы....при отпускании газа(при переключении на нетраль) обороты падали на 500 (подрагивала) бывало что даже глохла)....полазил в поиске....расход воздуха на ХХ бортовик показывал 14-15 и даже 16 бывало....умер ДМРВ...заехал в КЭМП купил. У меня 016 BOSH ценна 1700р. симптомы исчезли))))...Можно для профилактики поменять ДПДЗ стоимость около 150-300р. и помыть дросельный узел! Удачи...надеюсь помог))))
