Двориники, чтоб их...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двориники, чтоб их... вывод темы на печать
Vlad B
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 14:06
Шпарю сегодня по КАД 120км в час, ливень + от машин из под колес поливает... Дворники на максимум включены...
И тут бац и как будто заело что-то, стекло всё в воде нифига не вижу...
Потом ручку дворников туда-сюда подергал, они так еле двигаютсо, т.е. автоматом уже не машут, а только ежели ручку дернешь и иногда останавливаются в произвольном месте...
Ну я скорость снизил, опять включил всё - машут... на мурманке спустился, дождик капает чуть-чуть, я дворники на макс опять и жду минут десять, ибо ежели мотор, то он должен сдохнуть ежели чо, а тут нет... Опять вернулось всё на круги своя...
Пропал после этого звучок удара когда дворники достинали крайнего левого положения... Shocked
Счаз вроде работают...
Что это? Рэле какое, разъём или моторчик?
Донецкая республика
Russian
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 14:26
Похожая ситуация. все было в норме а потом бац и - и нормально работает только первая скорость дворников, вторая вроде бы то же работает но уже не так как раньше , а как бы с притормаживанием, 3 скорость вообще перестала работать. Причина -???
Russian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 14:53
На большой скорости трудно движку дворники вниз опускать. Тепловик наверное сработал.
Sonc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 15:03
ну прям мсе симптомы указывают на ослабшую гайку на моторе стеклоочистителей.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KEW@
Авто: ВАЗ-21093,97г.в
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 15:11
была такаяже проблема!
все решилось заменой релюхи стеклоочестителя!
АВТОВАЗ-отстой
но Я свою девятину люблю!Smile
KEW@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 16:36
Хде она, на блоке предохранителей? Я просто никогда не сталкивался.
Донецкая республика
GVG
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 16:41
К2 ? реле очистителя ветрового стекла
Смотри на номер реле который был, если не ошибаюсь на 10 идет без заднего дворника и есть еще восьмерочные.
Последний раз редактировалось: GVG (01 Ноября 2007 16:46), всего редактировалось 1 раз
ildar83
Авто: 2112 >ff2 >cx5
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 16:42
это защита от перегрузок сработала. тоже иногда такое случается когда быстро едещь 150 -160 а у мотора силы нехватает чтоб щетки отпустить
ildar83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 16:44
И вдруг она там сама опять закрутилась... Smile
Донецкая республика
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 16:45
К-2 на ней еще нарисовано как хто то на стекло пысяет, у меня тоже была точно такая проблема, релюху менял.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 16:47
Да точно а я совсем забыл.
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 17:22
тоже так мыслю
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renegat
Авто: Hyundai Elantra J4
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 17:32
Я в это больше верю.
Весной было такое. Гдето при 130-ти дворники остановились вверху и отказались махать дальше. Стоило только взять к обочине, и сек. через 30 они заработали, и вот уже пол года пашут как обычно, без намека на поломку.
Renegat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 17:46
Да, был ветер. Но и раньше он был и ничего...
Донецкая республика
Волк
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 18:07
Vlad B
Х.з. на что думать. У меня как-то тоже остановились. Потом сделал, контакты в разъеме менял, где моторчик стоит
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vlad B
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 18:14
Это под жабо или можно достать через коврик у бачка расширительного?
Донецкая республика
Волк
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 18:40
Vlad B, я жабо снимал и трапецию вместе с моторчиком. От моторчика провод до разъема не очень длинный. Менял обе клеммы и "маму" и "папу".
Павел
Vlad B
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 22:35
Так, глянул реле, оно не греется, греются все остальные! Да так что пальцы держать опасно, по крайней мере на одном...
Буду рыть в контакты, т.к. заметил что появилась нагрузка на двигатель в момент работы дворников, как будто много жрать система эта начала.
Донецкая республика
Matvei
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 09:55
Vlad B
А где я написал, что она открутилась?????
Читай внимательно - ОСЛАБЛА. При больших нагрузках проворачивает, при малых усилия прижима хватает , чтоб дворники работали.
PRIORы ВАЛЯДДД...
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 12:55
И потом опять подтянулась...
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 14:51
Посмотрел разъём как Волк, там было конечно не так страшно, но зелень присутствовала, почистил как мог.
Один хрен в конце сухого трения по стеклу дворники останавливались...
И решил мну посмотреть "-" клемму на АКБ и массовый провод на кузов от неё, вроде ничего криминального, но после чистки дворники залетали как раньше небыло Very Happy , после 8 минутного теста на макс скорости по сухому так и не остановились, и я решил что вроде как проблема решилась положительно. 8-)
Массы итить их...
Зы: Напруга по БК тоже поднялась. Very Happy
Донецкая республика
slava86
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 22:00
Была у меня проблема с дворниками такая:работают 15-20 мин потом зависают в произвольном положении, минут через 10 сново работают затем все по новой. Я так ездил 1 год: пробовал менять реле, чистил контакты на раземе и.т.д, все думал доберусь до мотора разберу его, посмотрю в чем дело. Пока в один день прекрасный не поехал в другой город(Сургут 70км) с 3-х месячным ребенком и женой кухню прикупить, туда я доехал за 50 мин, а назад мы ехали 4 часа! т.к было темно и шел проливной дождь, вообщем пипец поездка была незабываемой. Утром покупаю новый мотор 500р и за 1 час его меняю. Я это к тому что с переодически работающими дворниками можно попасть...
slava86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 22:32
Я вот тоже думаю что щеткам писец, т.к. они там перегреваются или еще чего... У меня так дрель с регулятором оборотов тоже косипорит, на малом положении(на низкой напруге) не крутит, а на максималке только в путь...
Если действительно колом встанет, то махну двигло. 8-)
Донецкая республика
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 22:44
Мыссы цуки опасны... я перед сезоном все протянул и зачистил от греха по-дальше
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 22:46
Я тоже, только ведь гайку-звуздочку засунул нетуда...
Донецкая республика
