ivanin
Забыл с вечера вытащить из прикуривателя ЕМЕЛЮ. Прихожу утром акумм сдох в ноль, принес из гаража другой акумм поставил за орала сигналка, на брелок некак не реагировала. Потом тупо она перестала орать сама и все- больше не закрывается и неотркрывается, даже лампочка не горит. Парни помогите, где копать?? Сигналка Пантера.
maveric
Возможно, какой нить из предов в монтажнике сгорел, эти установщики такие затейники... Проверь, прикуриватель пашет?
El Dron
Проверяй все преды в ЧЯ и те, которые идут от сиги.
SPL144
А может второй аккум тоже дохлый?
на старой машине было: прихожу к машине,одеваю клему,она орет,на брелок не реагирует, заряжаю аккум, повторяю процедуру, все начинает работать как и раньше.
SPL144
El Dron
кстати тоже вариант! оч похоже..
ivanin
Парни сделал, оказалось почемуто, брелок стерся с памяти сиги, пришлось заново обучать. Прочитал об этом в инете и попробывал - получилось.
Для программирования передатчиков (максимум 4 передатчика):
Снимите систему с охраны
Включите зажигание
В течение 5 секунд после включения зажигания нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet 5 раз.
Вы услышите 1 длинный сигнал сирены, подтверждающий включение режима программирования передатчиков.
В течение 10 секунд после подтверждающих сигналов нажмите и удерживайте Левую кнопку 1-го передатчика, пока Вы не услышите 1короткий сигнал сирены, подтверждающий, что программирование 1-го передатчика произведено
В течение 10 секунд после подтверждающих сигналов нажмите и удерживайте Левую кнопку 2-го радиопередатчика. Вы услышите 2 сигнала сирены и т.д.
Повторите последнюю операцию для всех оставшихся радиопередатчиков. Каждый раз, после запоминания кода нового передатчика, сирена будет подавать соответствующее количество сигналов. Один и тот же передатчик нельзя запрограммировать несколько раз.
Система автоматически выйдет из режима программирования (сирена подаст 2 сигнала) после запоминания 4-го передатчика, при выключении зажигания или при превышении временного интервала 10 секунд между операциями.
С Уважением, Autosecurity.ru
