Maxim'k
Авто: 21083
Помогите!!! Я перебрал головку блока, поставил на место. Начинаю заводить двигатель, весь тосол сразу выходит через расширительный бачок под огромным давлением. (21083 94г.)
u313
Похоже прокладка не обжалась, газы давят в систему охлажнения. Если все повторится, то опресовывать ГБЦ и БЦ
rg-45
rg-45
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106551судя по мурзилке и
Volume писал(а): под огромным давлением
система охлаждения заполняется
Volume писал(а): перебрал головку блока, поставил на место
из цилиндров
это теория. 8-)подождём практиков 8-) 8-)
Maxim'k
Авто: 21083
Даже когда просто кручу стартером, то уровень уже поднимается за пределы бачка.
u313
Volume писал(а):Даже когда просто кручу стартером, то уровень уже поднимается за пределы бачка.
Совсем прокладка не обжата, если прям так и давит! Мож прокладка бракованная или попало чего при сборке? Разбирать по-любому.
Maxim'k
Авто: 21083
как понять "прокладка не обжата"?
rg-45
Volume писал(а):как понять "прокладка не обжата"?
металическая койма не спрессовалась.нет герметичности.нормальная компрессия 13 атмосфер
Volume писал(а):под огромным давлением
попробуй крутануть без свечей
Maxim'k
Авто: 21083
rg-45
