CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
Пояляется странный треск где-то под капотом при езде на бензине (стои еще газ). Треск появляется при 2500 и выше, нарастает по мере нарастания обротов. Самое интеремное, что треск этот пояляется только при езде (на нейтрале его нет как ни газуй) и только при езде на бензине.
Голову сломать можно. Может есть у кого какие мысли по этому поводу?
CyberTIM
Неужели ни у кого никаких идей?
biarmy
Авто: 11184
Без нагрузки не один движок не затрещит. Это скорее всего детонация. Если УОЗ выставлен под газ (+7-8 град), то на бензине сам бог велел треску появиться. Используй октан корректор для регулировки или крути трамблёр при переходе с одного вида топлива на другой. Проверь регулировку трамблёра. Не лишним будет регулировка клапанов. У меня после всего этого шаманства всё нормально работает.
CyberTIM
Не похоже на детонацию. Звук звонкий, как металл об металл.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Поставь "октан-4" ,у меня стоит никакого треска нет ,езжу на газу,завожусь на бензине. Проверь зазор на свечах!
biarmy
Авто: 11184
CyberTIM писал(а):Не похоже на детонацию. Звук звонкий, как металл об металл.
ВАЗ 21099, 96 г.в., карбюратор, ГБО Longas
Это и есть детонация!!!!!!!! И справляй дефект, а то голову будешь делать. А это другие деньги.
