Запах из печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Запах из печки вывод темы на печать
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 08:49
Появился резковатый запах из печки, похожий то ли на тлеющую древесину, но не сырость, пропадает при полном открытии заслонки и полном закрытии (+28).... если регулятор выставить на температуру 18 градусов идет слегка теплый воздух с этим запахом, сравнил с антифризом, не похож... Кстати еще заметил, при включенном вентиляторе из салонного фильтра через жабо гонит воздух, вопрос зачем?
Сегодня думаю заняться сменой фильтра ((
Авто http://x-motors.ru
Фото http://art-apple.ru
JUSTSEE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 11:01
может, фильтр загнил и воняет?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JUSTSEE
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 11:13
ну почему он тогда не воняет на полностью холодном воздухе? а если чутка подогреть идет вонь.... причем не гнилая, а как бы что то подгорает и тлеет...причем запах дерева
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 11:16
ну подогреешь и вонять начинает...
а "тлеть" там нечему, ты же понимаешь...
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 11:18
Нероятно какаято "какашка" лежит на радиаторе отопителя. Вот на холодную и не воняет.
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 11:20
Судя по запаху, это листва, судя по тому что она туда попала, фильтр загнут штопором и есть дырка в правом дальнем углу.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 11:29
ничего себе....
надо проверить, а то тоже иногда "попахивает"... Sad
JUSTSEE
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 11:41
ну прийдется разбирать... )) и искть вонючку..
а про обратный отдув никто не сказал ничего, усех так? т.е. дует обратно из фильтра салонного...
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 11:51
Кто сказал что дует ИЗ фильтра? попробуйте поднести бумажку и посмотрите куда дует, меряли наверное рукой?
JUSTSEE
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 11:52
рукой и носом))
Stoxx
Авто: Ваз 21124, 2005г., 65 тыс. км, Я7.2 Ителма, HL54, Comfort X11
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 12:04
У меня такая же х иногда проявляется. Сначала грешил что снаружи запах попадает (типа костры жгут, бани топят Smile ) Но потом заметил что иногда появляется и в глухих лесах... Печку чистил и фильтр менял летом, листьев точно там нет. Но запах-то именно чего-то тлеющего, а не гниющего. Может на катколлектор что-то попадает? Там в печке со стороны моторного отсека есть отверстие для слива воды, закрытое резинками (типа как клапан в дверях). Так вот у меня эти резинки немного покоробило, и возможно идет подсос воздуха как раз из области катколлектора.
Stoxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JUSTSEE
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 12:57
А расскажи плиз поподробнее, где эти отверстия?
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 13:11
JUSTSEE
JUSTSEE
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 13:37
чистенько у меня там, резиночки мягкие не оборванные.... да и в моторном отсеке после длительных поездок запаха горения, тления нету ((
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 13:47
Вот и мне кажется что место не то, ибо воняло бы постоянно, а так (на сколько я понимаю) начинает вонять когда воздух идет через радиатор отопителя, когда в обход - не воняет, соответственно вывод... Wink
JUSTSEE
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 14:01
нет..нет.. воняет когда воздух идет частично с радиатора и частично с улицы.. т.е. при положении регулятора в 18-20 градусов..
Если врубить регулятор на полную, идет просто очень горячий воздух и нет запаха от которого слезятся глаза... хм.. может он просто его выжигает этот запах.... полюбому гадаю щас на кофейной гуще. Только разбирать и смотреть, думаю тогда и будет ответ...
Последний раз редактировалось: JUSTSEE (02 Ноября 2007 14:04), всего редактировалось 1 раз
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 14:04
А на МАХ?
JUSTSEE
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 14:12
про это и говорю, что на МАКС ХОЛОД не воняет и на МАКС ТЕПЛО тоже не воняет, а ток по середине
