Троит и дергается 2107 |
Автор | Сообщение | ||
_Палыч_ На форуме 10 лет
Авто: 21074, 2109
Подскажите пожалуйста в чем дело: Недавно моя 2107 задергалась, затроила, поменял конденсатор, бегунок в трамблере, почистил карбюратор - стало все нормуль, через два дня опять тоже самое...причем так: приехал на работу - было все нормуль, вечером погрел, поехал - дергается, поездил минут 20 - прошло, утром опять таже история, ближе к работе опять начала более менее нормально работать. |
Forkoss![]() На форуме 11 лет
Авто: EK2
Авто: 21074, 2109
Авто: EK2
Авто: 21074, 2109
Да, думаю реальную проблему будет не легко найти (( Съезжу сегодня опять к тому, кто мне позавчера карбюратор чистил и в трамблере ковырялся. Но что-то у меня ощущение, что он чего-нибудь поделает, она заработает, а потом через пару дней опять начнется _________________ Настоящий тазовод, только неопытный =) |
zis![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Aleks_lm На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21053
Авто: ВАЗ 21053
Dmi![]() На форуме 11 лет
Авто: 1.4 TSI
Авто: 21074, 2109
Короче в первом цилиндре компрессия 5.5, понятно, что надо добираться до клапанов и поршня с колечками, но денег сейчас на это нет, да и все-таки смущает, что она день ездит-день не ездит. Ведь если бы к примеру прогорел клапан - она должна постоянно троить..А тут она все выходные работала ровно хоть горячая, хоть холодная, а сегодня опять троит... |
Авто: 21074, 2109
Думаю залить маслица чутка в этот цилиндр и посмотреть, если компрессия увеличиться, то надо добираться до поршня и смотреть, если нет - клапана смотреть. Но и все же меня мучает вопрос непостоянства, почему она иногда сутки может не троить? _________________ Настоящий тазовод, только неопытный =) |
ALEX_69 На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21053
Авто: 21074, 2109
petivanovp На форуме 10 лет
Авто: 21074
Авто: 21074, 2109
Вообщем все, сделал!!! Ура!!! Рассказываю: вскрытие головки показало - три прокладки(одна медная), т.е. переделана была на 80-й бензин...я лил 92-й, так как знать не знал..машина по наследству досталась...итог: в трех цилиндрах прогоревшие клапана, поршневая не причем- в хор.состоянии еще. Когда все сделали(клапана, убрали нахрен прокладки, поменяли вытянувшуюся до нельзя цепь распредвала)-заработала как новая, машину не узнаю, как будто движок поменял. Всем спасибо за ответы. _________________ Настоящий тазовод, только неопытный =) |
VladiZlav![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
у меня такая же фигня пару дней назад началась, причем если с утра греть машину - то потом троить будет и дергацца, а если на чуть прогретом движке сразу выезжать - то через пару минут езды все чики пуки. Потом в течение дня проблема не проявляется ВООБЩЕ до следующего утреннего прогрева. ХеЗ что с шарпаком случилось =((( _________________ МЫ ВАЗ ЦЕНИМ ![]() ![]() |
Авто: 21074, 2109
Авто: EK2
Миха-Ростов На форуме 11 лет
Авто: 2105
У меня была такая беда. Короче когда начнет дергаться - сразу посмотрите состояние свечей... 100% одна-две будут черными или залитыми.... Сначала пробуйте заменить свечи - если эффект не проходит, тогда следует померять компрессию в цилиндрах. Это измерение у меня закончилось ремонтом двига, так как в 3 и 4 цилиндрах была значительно ниже остальных - причем масло не жрала, тянула на мой взгляд нормально. Дело в том, что при пониженной компрессии в холодную погоду цилиндры плохо работают и поэтому во время прогрева у тебя забрасывает свечки. Еще можно попробовать прогреть двигатель, потом вкрутить чистые свечи и увидишь, что такого эффекта не будет наблюдаться... Я столько всего перепроверил...... чтобы выяснить природу ДРЫГАНИЯ |
Часовой пояс: GMT + 4 |
