слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Собснно сабж.
При резком торможении на летней резине только справа.....
На зимней на обоих колесах даже при не очень резких торможениях с рулением.
Раньше такого не было..... ЧТО ЭТО????
kukoramba
Авто: Pontiac Trans Sport 3.8 1992 + Bauer BG28 2008 (продаю)
Смотреть надо...
Вероятно крабы...
Сайленты...
El Dron
Авто: 4WD
Kukoramba
Скорей сего осели резинки на растяжках. Но и локера надо глянуть, бывает их вспучивает, у меня так было на правом, притянул саморезом, норм.
слава
El Dron писал(а):Kukoramba
Что значит "осели"?
Сайлентблоки задние растяжек(ромашки) смотреть??? Или резинки в крабах??? Локеры как стояли так и стоят.....
З.Ы. Погода пипец!!! Штормовое предупреждение 27 м/с и мокрый снег с дождем, местами град!!! Сказка.....
El Dron
Авто: 4WD
слава писал(а):Сайлентблоки задние растяжек(ромашки) смотреть??? Или резинки в крабах???
И то и то, но скорей крабы.
слава
El Dron писал(а):слава писал(а):Сайлентблоки задние растяжек(ромашки) смотреть??? Или резинки в крабах???
А крабы целиком менять или только резинки мона?? Хотя нафиг резинки, целиком проще....
El Dron
Авто: 4WD
слава
Полностью, они стоят- то 120-180руб за шт. Поменять несложно, только гайки рычага откручиваются плохо. Сначала их ослабь, с обоих сторон (если буш менять сайленты), потом откручивай крабы. Там еще развальные шайбы шайбы есть, их терять не надо.
[/list]
