Как долить масло в коробку?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как долить масло в коробку? вывод темы на печать
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 12:05
Вытекло много через датчик включения задней передачи.
Взял на доливку литр.
Оказалось что заливная пробка находится сбоку Confused Smile
Жесть! Это машину на бок ставить :-D
Гдето чемто слышал что можно доливать через отверстие для тросика сипдометра! Это правда? Там отверстие очень маленькое, прийдётся шприцом выдавливать. Масло 85W90 (точно не помню) пролезет через шприц? Без иглы естественно Smile
Витаха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максим_97
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 12:22
Рекомендую купить шприц (еще слышал, что называют его салидолонагнетатель). Им можно и сбоку налить масло....
Максим_97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 12:28
Для этого специальный шприц есть. На рынок придешь, там тебе его быстро продадут.
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 12:57
Ещё можно через шланг с воронкой. Находишь шланг, чтоб влез в дырку заливную и воронку, чтобы влезла в шалнг. Устройство готово.
Масло перед заливанием через сей девайс лучше подогреть, а то долго течь будет.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monk-SPb
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 13:05
Во!!! Класс! Я, когда со шприцом под машиной танцевал, не раз добрым словом инженеров помянул. Защита мешает, полезть трудновато, масло (а приходится его давить снизу вверх) идет более чем не охотно, а вдавить туда 6 шприцов минимум нужно, ? под конец рука отваливалась. Вот тогда тоже, проходивший мимо мужик присоветовал такую штуку, я проникся простотой и безгеморройностью, но забыл ведь Smile
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 14:28
Я заливал через привод спидометра, выкручиваеш его (одна гаечка всего) и вот тебе нормальных размеров отверстие. Брал пластиковую бутылку, обрезал ее и использовал в качестве воронки, нашел кусок шланга, он естественно не подходил по диметру т.к. в бутылке отверстие горловины больше в диаметре чем отверстие от привода спидометра., значит с одной стороны подмотал изоленты, чтобы плотно в воронку влазил шланг, а с другой стороны немного подрезал наружнии стенки шланга, чтобы входил в коробку.
зы масло конечно проходит медленно через шланг, зато можно налить чуть ли не полную коробку, а если правельно подобрать длинну шланга, то воронка в акурат опирается на трамблер и держится вертикально. Налеваеш ее полную масла и стоиш 8-) можно и пивка попить.
всё будет хАрАшо (наверно)
SERG777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 14:30
наверное ,я чайник. а через отверстие для щупа масляного нельзя долить?
АВТОВАЗ должен умереть!
Perevertops сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Витаха
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 14:33
Спасибо всем, буду сёня извращаться Smile
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 14:34
Perevertops, щуп далеко не у всех КПП есть.
Витаха
Perevertops
Видимо чайник Smile
На старых коробках нет масляного щупа!
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 14:57
ну у меня 2002 год, инжектор, щуп есть. я могу залить масло через него?
а ка ктогда в старых кпп уровень масла проверить?
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 15:19
а у автора 93 г.в. и там щупа нет а наличие масла в старых коробках проверяеся путем откручивания заливной пробки.
Swirl
Авто: 2114 --> Astra J
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 20:10
Неделю назад помогал соседу по гаражу снять/поставить коробку. У него 99-я 94-го года. Масло назад заливали как сказал
Температура на улице была +12С и масло затекало 50 минут.
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле. © Бор
Swirl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Витаха
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 22:21
Мдяяяя.
В общем через отверстие для троса спидометра не выходит. Там как бы нет отверстия. Я на шприц давлю, а он не давится, типа замкнутое пространство.
Заливную пробку открутить не удалось. Завтра заскочу на СТО, пускай сдёрнут её, а дальше я сам.
Витаха
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 23:33
Наконецто сегодня попалось сто в котором взялись открутить пробку Smile
Извращался со шприцом, залил 20 штук что в сумме 0.4 литра.
Пока не ездил, но когда загонял в гараж, то рычаг кпп ходил туго, как будто гуано месишь.
Перелил?
Чем это чревато? Или лишнее через сапун выдавит?
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 01:51
+100
"Fill" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Витаха
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 12:17
Поездил, всё нормально.
