KEW@
Авто: ВАЗ-21093,97г.в
еду я сегодня по аминьевке,останавливаюсь и оброщаю внимание што на приборке горит датчик(аккумулятор)когда нажимаю на газ она проподает!
поехал купил новые щетки поменял вроде все ОК!
но около дома припорковался смотрю опять загорелась и сразуже погасла(загорается тускло!)
так вот што это может быть,я подозреваю што плохой контакт клемы на таблетке(щетках)
ortodox
Диодный мост надо проверить , затянуть все винты крепления , диоды желательно прозвонить.
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
KEW@
Было недавно тоже самое.Проверь обмотки
KEW@
lmb82 писал(а):KEW@
каким макаром????
KEW@
ortodox писал(а):Диодный мост надо проверить , затянуть все винты крепления , диоды желательно прозвонить.
диодный новый исправный!
у меня такое ощушение што просто контакт плохой на таблетке!
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Блин, а у меня наоборот сегодня случилось. Включаю зажигание - лампа АКБ не горит (низкая панель). Завелся нормально, еду - вольтметр еле кажет. Пойду схему гляну.
KEW@
блин у меня такое ощущение што это морозы и влага виноваты!!!или просто плохой контакт!
а по поводу диодного моста я его менял той зимой в феврале на улице в мороз -19(такое трудно забыть!
KEW@
Pastuh
KEW@
, что до меня, я уже привык, что у меня электрика зимой и летом по-разному работает. Летом одни глюки вылаэят, зимой - другие. Сначала бороться пытался, потом забил, победили они меня, :-( просто имею в виду, что с изменением температуры что-то заглючить может.
И еще вода в омывателе замерзла, зараза, - 10 с утра было...
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
А у меня третий вариант!
При зажигании лампа зарядки горит, как и лампа давления. Тест проходит - гаснет. Завожусь - гаснут обе.
Но при падении напряжения ламапа НЕ загораеться! Вчера "+" с негы вообще пропал! Аккум посадил в ноль, пришлось с толкача заводить, а лампа так и не горела. Что может быть?
KEW@
Горын писал(а):А у меня третий вариант! При зажигании лампа зарядки горит, как и лампа давления. Тест проходит - гаснет. Завожусь - гаснут обе.
лампа перегорела на приборке!
у меня такое уже было!
KEW@
Горын
KEW@, не!
"При зажигании лампа зарядки горит, как и лампа давления."
