Парни сделал, оказалось почемуто, брелок стерся с памяти сиги, пришлось заново обучать. Прочитал об этом в инете и попробывал - получилось.
Для программирования передатчиков (максимум 4 передатчика):
Снимите систему с охраны
Включите зажигание
В течение 5 секунд после включения зажигания нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet 5 раз.
Вы услышите 1 длинный сигнал сирены, подтверждающий включение режима программирования передатчиков.
В течение 10 секунд после подтверждающих сигналов нажмите и удерживайте Левую кнопку 1-го передатчика, пока Вы не услышите 1короткий сигнал сирены, подтверждающий, что программирование 1-го передатчика произведено
В течение 10 секунд после подтверждающих сигналов нажмите и удерживайте Левую кнопку 2-го радиопередатчика. Вы услышите 2 сигнала сирены и т.д.
Повторите последнюю операцию для всех оставшихся радиопередатчиков. Каждый раз, после запоминания кода нового передатчика, сирена будет подавать соответствующее количество сигналов. Один и тот же передатчик нельзя запрограммировать несколько раз.
Система автоматически выйдет из режима программирования (сирена подаст 2 сигнала) после запоминания 4-го передатчика, при выключении зажигания или при превышении временного интервала 10 секунд между операциями.
С Уважением, Autosecurity.ru
