pfa
Выезжал из двора, не заметил под листьями бордюрную плиту. проскреб по ней всем брюхом, пока съехал. Плита была по ходу движения правее. Теперь на второй на открытом дросселе странный звук (типа дырчания - не знаю, как точнее сказать) и задняя включается туго (как будто рычаг слева во что-то упирается). А сегодня вечером далеко ехать и на СТО не успеваю.
Что могло случиться, насколько это критично, сколько денег готовить?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
звук - могет резонатор вибрирует -сдвинулся
pfa
mutabor_gl писал(а):звук - могет резонатор вибрирует -сдвинулся
Вариант, в принципе. А движок/коробка? Могло с ними что-нибудь случиться? Масло вроде не течет.
DidJ
Авто: Нива, А1
А заглянуть и всё самому увидеть религия не позволяет?
Дребезг это что-то с трубой выхлопной. Задяя может тоже с ней быть связана. Может просто говна соскрёб с плиты, бренчит.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
pfa писал(а):и задняя включается туго (как будто рычаг слева во что-то упирается)
Кулису погнул
pfa писал(а):Теперь на второй на открытом дросселе странный звук (типа дырчания - не знаю, как точнее сказать)
Либо дребезг из за кулисы, либо еще и глушак подкоцал, сказать сложно т.к. звука не слышно.
Кулиса если просто гнутая, то чревато только неадекватным переключением(задняя включается туго), если основательно разбил и она треснула (в зависимости от тога как сильно) то может сломаться, чревато тем что передачи переключать будет нечем. Надо смотреть.
Если глушак, то чревато шумом.
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Если едет, мозг не парь.. Заедешь на яму - посмотришь. Так как масло не течет, значит ничего ЖИЗНЕННО важного не повреждено. Остальное - при осмотре!
ZaSKaR
Budy
Авто: 099i->опять ино
приедешь, перенавесишь выпускной тракт под днищем и будет тебе счастье, незабудь замазать днище, а то ржа пойдет в местах где антикор подрал.... 8-)
зы: ну может еще приемную трубу немного отодгнуть придется.... 8-)
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Хош угадаю, штаны погнул и они об стабилизатор трутся/бьются. Ну и кулисе тоже досталось.
pfa
Заглянуть религия позволяет - не позволяет отсутствие гаража/ямы/подъемника.
Как мог заглянул - вроде все на месте
Про кулису - так и подумал, в принципе.
Про дребезг - после внимательного прислушивания, похоже, таки выхлопная. Завтра буду штаны осматривать. Хотя вроде по звуку не сечет нигде. Возможно, соединение штанов с катализатором?
Завтра же куплю защиту, на даче обсмотрю все внимательно и поставлю (защиту).
priz*
Авто: 2114
pfa писал(а):Завтра же куплю защиту, на даче обсмотрю все внимательно и поставлю (защиту).
а раньше религия не позволяла?)) 8-)
