drive1
Авто: Калина
подскажите где находиться реле стартера
Andrik061
Авто: Hyundai Sonata
в бороде справа, там где ЭБУ
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Andrik061
а вот и не правильно, там главное реле, вентилятор и БН
drive1
у тебя его вообще нет. Это только на тачанках последних годов оно есть.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
drive1
Могли поставить на всякий, у самого тачанка твоих годов - у меня стоит.
Смотри по проводу красному что от втягивающего идет, у мну в районе аккума стоит.
В этом реле сходятся провода с втягивающего, с малой клеммы гены и с замка.
Gloom
Dron_spb
эт реле защиты стартера от залипания ЗЗ. но ни как не реле включающее стартер
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
У меня само реле стартера стоит в ЧЯ (чуток больше обычных и с толстыми ножками) и ещё есть реле защиты стартера (у меня с торца ЧЯ, справа).
ortodox
Gloom писал(а):Dron_spb
+1 .
На 21103 его не должно быть.
drive1
Авто: Калина
Спасиб что откликнулись. Искал релюху 2 часа так и ненашёл. Потом купил мурзилку и там посмотрел. Вообщем и правда нет реле у меня. Поставил реле стартера, проблема с запуском авто пропала :cool: Теперь стартер крутит шустро и без рывков.
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
BELLABRAVO писал(а):У меня само реле стартера стоит в ЧЯ (чуток больше обычных и с толстыми ножками)
Это не стартерное реле.
BELLABRAVO
А в магазине оно продавалось как реле стартера. Когда у меня случилась беда со стартером, я купила новый стартер, контактную группу ЗЗ, реле блокировки стартера и вот это "с толстыми ножками" - на витрине было написано Реле Стартера.
