Страница 3 из 4
Glan
JUSTSEE писал(а):
Gloom, т.е. зимой вообще противопоказано на нем ездить?
если машина зимой хранится на улице то придется сцепление деражать минуты по двею... а автозапуске точно можно забыть...
Васян58
Ну почему противопоказано........., ничего страшного в этом нет.
Просто кому-то не комфортно испытывать такие ощущения от "ватной" ручки зимой.
Подержать сцепление пару минут думаю не проблема.
V13
транссмиссионка 75в90 хороша только для иномарок, где высока точность сборки и обработки деталей КПП. У нас этого нет, от сюда шумы, задиры и износ пар. Поэтому как вариант остается более дешевый вариант снижения шума КПП, это повышение вязкости масла. 80в90 в самый раз. Если КПП продолжает шуметь- лечиться только заменой подиипников 1 и 2 вл.
Сам юзал на тюненой КПП Кастрол 75в90, задолбал шум подшипника первич вала после прогрева, добавив 200гр 10в60 и победил указанный шум.
Использование моторного масла в КПП, плохо, тк. разные режимы работы и в нем отсутствуют противозадирные и иные присадки, что приведет к преждевременному износу шестерен, ксатати по этой причине Автоваз прекратил использование в КПП мотороного масла ( видимо долго думали)
622
Кир-кук писал(а):
622 писал(а):
На нормальной синтетике (Castrol)
Его уже моторного не заливают 8-)
Не понял.
Кир-кук писал(а):
622 писал(а):
я и знакомые ездят
Сколько - конкретно ???
На заводском ездил два раза по 15 тык с ремонтом коробки Sad Теперь я на кастроле 50 проехал, знакомый тысяч 90.
Wounded
Про заводское масло.
Пробег 58тысяч, масло с завода. Ничего не шумит и не воет (ну воет если только на первой скорости с отжатым сцеплением с горки разогнаться до 80:) ). Машина все три года стоит под открытым небом. при запуске в мороз (начиная с -10), отжимаешь сцепу секунд на 20, потом плавно отпускаешь. Ручка КПП остаётся ватной минут 3-5 при прогреве на ХХ.
Хотя нет, шум есть немного, когда педаль сцепления отпускаешь и на нейтрале стоишь. Но это и летом было, и вообще это по-моему почти с новья.
В движке ЭССО полусинь, с родной АКБ никогда проблем с вращением стартера зимой не было (и при -25). Только свечи один раз засирались.
Gloom
так сам же гришь.
Wounded
ну вот благодаря этому и не было :cool:
Gloom
Wounded
вот где бы теперь найти таджика, который будет при автозапуске сцепу надимать
Wounded
на ночь кирпичь на педале оставлять, выходит дэшэвле таджикистонца)
Wounded
беру свои слова обратно, тада барабаны к колодкам примерзнут и понадабятся уже три таджика чтоб сорвать Smile
Санёг
Друг мой лил бы ты в коробку за отсутсвием блокировки моторное масло минеральное, коробки с ним живут вечно.....
Jar
Заступлюсь за ТНК. Прошлым летом влил в старую зубильную коробку канистру GL4, купленную по случаю в каком-то сельмаге. На удивление стало тихо и передачи завтыкались на ура. Зарулевские тесты почитал уже после того. Скажу честно: внутри екнуло Smile, но за год эксплуатации никаких сюрпризов не было, тьфу-тьфу. В чирибос сейчас залита какая-то коробочная полусинтетика шелл (что там льют на станциях Автомира?), так вот звуки коробка издает далеко не музыкальные. Просто руки никак не доходят слить эту гадость влить густой натурпродукт. Динозавровый сок рулит ;-)
Кстати, кто там держит сцепление по 2 минуты зимой? Привет выжимному Wink
Кир-кук
622 писал(а):
Не понял.
Говорю, что на предприятиях
от моторного кастрюля отказываюцца...
А моя имха такая - кастрюль ващще порожняк.
Брат на нём ездил... 8-)
И попутно лепесткам корзины Smile
Да знаю...,
говорю же - повёлся..,
думал, наши чуть погуще синтепонят Smile
Самое интересное,
что звук чёткий от шестерён...,
подшипники как бы - пока не выступают 8-)
Johnnybravo
Короче, давайте вывод один сделайте или типа голосования что нить замутить нужно. Щяс коробку на переборку отдаю (машине 1.5 года), гудит вся, торохтит, чё там залито хрен его знает. В общём чё лить то?
Homer
Johnnybravo
В общём чё лить то?
что переборщик скажет.... он гарантию ведь даёт.
Кир-кук
..... и полукольца похороним Very Happy
Johnnybravo
А есть вообще смысл её перебирать? Мож проще новую купить? Или и новые могут быть с косяками? Кстати, попутно с переборкой КПП, мож сцепление какое посоветуете путнее???
GVG
IMHO есть, хотя бы ради задних подшипников валов.
В поиск.
Кир-кук
Homer писал(а):
Кир-кук
Это в смысле, если пЕдаль по 5мин не держать Smile ???
Я не держал подолгу,
тока двиг вышел на устойчивые обороты - отпускаешь,
смотришь двиг щяс глохнуть начнёт, а тачка едет - снова нажал.
И так раза 2-3, и всё зашепело-забуркатило там Smile
А смысл держать педаль 2-3 минуты ???
Коробок от этого не нагреецца даже на градус 8-)
Homer
Johnnybravo
поговори с тем , кто будет ремонтировать..... если он уверенно скажет -" починю.... гарантия столько-то".... есть смысл отремонтировать.
про сцепу... я пас Very Happy
.... с косяками может быть всё.... при ремонте- конкретный человек даёт слово.... а с магазом ....запаришся правду искать.
Homer
Кир-кук
как тут принято... плюсадин.... правильно? Very Happy
Кир-кук
Homer писал(а):
Кир-кук
Я обычно пишу +21114 Smile
типа, я за свой крейсер тут базарю,
типа, ничего личного... Smile
GVG
Jar писал(а):
Самое интересное,
Интересно, а как это можно определить на слух?
zlexx
У меня тоже на восьмере подпрянкивала да подстукивала на холостом. Оказалось пружины на ведомом диске. Масло тут не причем.
Я на ТНК трансе прошел 190тык на минеральном, а сейчас 50 на полусиньке-коробки в полном поряде.
Homer
GVG
чаще из-за люфтов в подшипниках КПП " бормочет " на месте. А там ...шум при движении на 1 и 2 передачах. ( имхо)
GVG
У меня шум не зависит от передачи, а зависит от оборотов.
Страница 3 из 4
