str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
Итак сегодня на машинке с двигателем 1300 будь он не ладен порвался ремень ГРМ, как назло завтра собирался поменять купил ремень ролик, и бл@ть сегодня вечером он порвался, докатился на галстуке, теперь сопстна вопрос как выставить метки на шкиве привода генератора и на шкиве распредвала. Потому как в мурзилке описана процедура замены ремня если он еще целый, я так понимаю если ремень порван то метки "разсинхронизированы", и опять же они выставляются вращением шкива привода генератора, а вот шкив распредвала трогать настоятельно не рекомендуют.
ZaSKaR
У тя не только метки слетели,а ещё скорее всего клапана погнуло!?
str1111 писал(а):шкиве привода генератора
Дык ГРМ или генератора? На шкиве гены ничего ненадо выставлять!
str1111 писал(а):мурзилке описана процедура замены ремня если он еще целый
Никакой разницы в замене ремня при обрыве,и плановой замены,за исключение загиба клапанов!
str1111
Karzhimant
ты не каркай это раз а во вторых
не шкив гены а шкив привода гены
не путай
ZaSKaR
str1111 писал(а):ты не каркай это раз а во вторых
А не каркаю,я не ворона! На двигателе 1,3L 8V гнёт клапана если сток!
str1111 писал(а):не шкив гены а шкив привода гены
В чём отличия?
Может всётаки шкив коленвала???
str1111
что ты хочешь сказать что есль обрыв ремня ГРМ то все пизд@ц клапан одназначно?
а дело то в том что шкив коленвала это и есть шкив привода гены
ZaSKaR
str1111 писал(а):что ты хочешь сказать что есль обрыв ремня ГРМ то все пизд@ц клапан одназначно?
Скорее всего да!? Попробуй выставить метки и надеть ремень,затем сделать несколько оборотов двигателя в ручную,потом заводи,но метки что бы правильно выставлены были!
str1111 писал(а):а дело то в том что шкив коленвала это и есть шкив привода гены
str1111
Karzhimant че ржошь
бл..ь это пи...ц если клапана
а сколько в сумовом эквиваленте поподалово если клапана погнуло?
так а что насчет того что в мурзилке написано что шкив распредвала крутить ручонками незя?
ZaSKaR
Boriskin
Авто: Лексус
на какой скорости погнуло?
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Слышал я про счастливчиков, которых пронесло, но никогда не видел... Обычно гнет, ну если, конечно, в недавнем прошлом поршня не менялись, просто сейчас начали продаваться поршня с нормальными проточками на 1,3, чтоб клапана не гнуло.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Там эти гаечки йух открутишь :ooo:
str1111
Boriskin
гдето 100 шел, пропала тяга сразу по тормозам и в право,
если всетаки погнуло или не дай бог у@бало поршень насквозь
ктонить может подсказать цену вопроса
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
str1111 писал(а):Boriskin
Обычно просто гнет несколько клапано....надо снимать бошку и менять... клапана вроде на самаркО по 120-150 рублей штука...обычные... на а в сервисе сделают где нить за тыщ 5000 наверно... хз... яб тыщи за 2-3 сделал
str1111
Olegb59 помимо клапанов что еще нужно? я смотрел комплект клапанов стоит 600-1000, и насчет притирки что там за паста используется?
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
на гбц из расходников:
1. направляющие клапанов ~250 руб
2. сами клапана ~600 руб
3. прокладка гбц
4. сальники распредвала
работа:
1. замена направляющих
2. правка/замена седел (если потребуется)
3. притирка клапанов
4. постельку тебе посмотрят
5. сборка
по ценам за работу можешь посмотреть тут:
http://www.mehanika.ru/
ЗЫ: и надейся, что вскрытие покажет - поршневая и зеркало в норме, а до попадос на капиталку (тыщ 20-25)
Последний раз редактировалось: Часики (03 Ноября 2007 18:09), всего редактировалось 1 раз
str1111
мда бл@ обнадежили
продам я нафиг@й этот таз заеб@ли уже эти бесконечные поломки.
Часики
ну на счет капиталки это я так.. с погнутыми клапанами не связано никак. но! 1.3 древность та еще. пробег наверное очень не маленький. так что не исключай
