Смешать антифриз разных марок?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Смешать антифриз разных марок? вывод темы на печать
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 00:07
В поиске толком не нашел.
Проблема такая: в систему залит антифриз "Consol", цвет- зеленый.
При замене термоса, пролил около литра, долил остатки, но все равно мало. Сунулся в несколько магазов, такого нигде нет.
Ну и собсно вопрос -можно долить антифриз другой марки, фирмы?
Вроде есть 2 мнения:
1. Можно, того же цвета.
2. Нельзя вообще из-за несоответствия присадок.
(пугают всякими уж0сами, вплоть до превращения антифриза в гель)
Кто нить реально сталкивался?
ЗЫ: Менять целиком ОЖ на инже гемор да и денек жалко.
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 00:18
Тут и тут + Яндекс много знает!
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 00:56
Karzhimant
За ссылки пасиб, правда особо ничего не проянилось, в основном одни теории... Sad
Склоняюсь к тому что мешать всеж нестоит, завтра поищу поосновательнее..
кря
biarmy
Авто: 11184
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 01:08
Твой Консол совместим полностью с ОЖ Лукойл (изготовлен из концентрата БАСФ на Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез) и ОЖ Антифриз (ООО Кусковский химзавод по ТУ 2422-434-00203393-99). Более подробно всё описано в"Экспертиза За рулём 2003г". Один и тот же цвет - не гарантия совместимости.
Ремонт это не действие, это состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)
biarmy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
бумбараш
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 22:15
на обратной стороне канистры наверника есть из чего сделан антифриз,и можно ли его бодяжить с другим антифризами по такому составу итак далее....
менять на инже,так же как и карбе ! все абсолютно одинаково 8-)
а вот насчет денег согласен дорогое удовольствие.
В умелых руках, и х..й молоток !
бумбараш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 22:17
Несовсем - на инже надо ещё МЗ снимать,но можно и не снимать,но откручивать болт на блоке цилиндров будет очень неудобно!
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 22:22
а что надо откручивать, чтоб слить тосол на инжекьторной девятке? Smile
BumbleBee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 22:25
Краник отопителя в максимальную температуру -> прогреть двигатель до включения "карлсона" -> заглушить двигатель -> открутить за ранее ослабленный крепёж МЗ,и снять МЗ -> выкрутить барашковый болт из радиатора -> выкрутить болт на блоке цилиндров под уже снятым МЗ -> открутить крышку расширительного бачка.
BumbleBee
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 22:28
БЧС!
ЗЫ Извините за дилетантство, но что такое МЗ?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 22:29
BumbleBee писал(а):
что такое МЗ?
Модуль зажигания. Откручивать его надо вместе с кронштейном.
BumbleBee
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 22:30
чтоб не залило?
а при обратной сборке все как было ставить?
регулировать ничего не придется?
Последний раз редактировалось: BumbleBee (03 Ноября 2007 22:30), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
BumbleBee писал(а):
чтоб не залило?
Что бы сливной болт достать! Laughing
BumbleBee
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 22:31
:-D ясно. Еще раз спасибо. Smile
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 22:33
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 00:03
Кароч, нашел только Consol концентрат, брать не стал. Долил литр антифриза Sintec (зеленый), посмотрим..
кря
