reziste
Авто: ВАЗ 21102. 1.5/8
Парни,мне менять стабилизатор надо.большой износ по краям.может от приоры поставить,он потолще.но вместе с ним надо еще на заднюю балку какуюту растяжку ставить,как на той же приоре.если не ставить ничего назад,а только один стабилизатор приоровский—как оно будет?стоит у кого нибудь от приоры?или нафиг он не упал и купить родной стабилизатор?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
reziste писал(а):Парни,мне менять стабилизатор надо.большой износ по краям.может от приоры поставить,он потолще.но вместе с ним надо еще на заднюю балку какуюту растяжку ставить,как на той же приоре.если не ставить ничего назад,а только один стабилизатор приоровский—как оно будет?стоит у кого нибудь от приоры?или нафиг он не упал и купить родной стабилизатор?
Яб поставил родной и не парил мозг.
николай604
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Недавно себе менял, тоже была выроботка от стоек, поставил родной стаб.
al08
System
reziste
У меня стоит,по ощущениям лучше чем родной,меньше на кочках заваливается
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
reziste
да присрай всё подряд, растяжки от приоры, пластины от калины, колесо от белза, гудок от паровоза.
Если не хватает соображалки понять, что для чего и как работает.
AMAROCK
za_k_on писал(а):reziste
Костя пришел. Ща будет весело.
Кость, объясни человеку вкратце, как изменится поведение машины в повороте, после установки более жесткого переднего стаба ?
za_k_on
AMAROCK писал(а):Кость, объясни человеку вкратце, как изменится поведение машины в повороте, после установки более жесткого переднего стаба ?
Когда (если) из больницы выйдет - сам и расскажет
Сто раз объясняли уже. Надо будет - сам найдёт.
А пока разводим пятницу
za_k_on писал(а):А пока разводим пятницу
Понеслась!
Я в соседней теме за чипсами пошёл, а тут, чую, надо уже и за пивасом топать.
AMAROCK
Не, короче вы нихрена не понимаете. Передний стаб от Приоры даст жесткость морде.
za_k_on
Угу. Другими словами, на неровной или мокрой дороге ухудшит контакт и снизит безопасную скорость прохождения поворота
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
AMAROCK писал(а):Не, короче вы нихрена не понимаете. Передний стаб от Приоры даст жесткость морде.
И прибавит кирпичей на сидушке.
Не-е-е... Это вы нихрена не понимаете!
Передний стаб от Приоры научает человека ездить! О!
za_k_on
Плюсом ещё при продаже можно будет написать, что подвеска спортивная
Авто: Passat B5 1.8T AEB
AMAROCK
Нифига. Короче приоро-стаб прикручиваем и ставим блоку на 8-10 килограмм.
za_k_on
AMAROCK писал(а):блоку на 8-10 килограмм.
детский сад
Дисковую блоку. А лучше заварить дифф.
И ещё два приоростаба вперёд и четыре назад.
AMAROCK
za_k_on писал(а):AMAROCK писал(а):блоку на 8-10 килограмм.
детский сад
Кость, подрамник еще забыл. Без него не получится.
Logis
Да ладно вам, поставил стаб Приоры, еду в повороте чуть быстрее и ощущение что задняя часть авто немного заваливается, попробовал пружины от 11 задние, стала задняя часть заруливать в поворот, ощущение забавное, как будто задние колеса поворачиваются. Все это снял, поставил сток и растяжку передних стоек верхнюю, руль в колее перестало из рук тянуть в стороны вернулись крены авто в повороте. Думаю что у приоро стабом и без заднего стаба в балке еще и кузов крутит не плохо, привет старым гнилым сварным швам.
nestor
А на 22 мм это от чего ЛОМ? От Калино спорт? Видел в магазине такой.
B.black
nestor писал(а):А на 22 мм это от чего ЛОМ? От Калино спорт? Видел в магазине такой.
От стоковой Гранты.
Но для вас покрасили как для спортсменов.
nestor
B.black писал(а):Но для вас покрасили как для спортсменов.
Оценил,улыбнулся.
B.black писал(а):От стоковой Гранты.
Просто у меня гранто-подвеска на Калине и яйца на замену просятся.
B.black
nestor, я вполне серьезно. Это стоковый Грантовский стаб 22мм.
Покрасили в красный и толкают как чудо-невидаль.
za_k_on
Хорошо, если с гранты. Но я сомневаюсь. Дешевле из сыромятины нагнуть палок и лохов разводить
nestor
B.black писал(а):Покрасили в красный
Что мешает купить в магазине заводской?
Я если честно красный не видел.
