ykcyc
Авто: ВАЗ 21053 1992г.в.
Почитал я форум и решил реле регулятор на генераторе поменять. Один болт на реле не отворачивается, генератор снимать поленился. В итоге болт на реле отломился "под самый корешок", генератор снял (через верх!!! спасибо autolada), пробовал рассверлить......не получилось. Решил менять заднюю крышку генератора, стал его разбирать, в итоге похоже придется покупать новый
)))) Где резьба сорвалась, где контакты отвалились, короче полный ППЦ, да и старенький он уже....
Вопрос в следующем: какой генератор можно и рекомендуете установить на ВАЗ 2105 1992г.в., чтоб подошел и работал нормально???
Можно конечно и родной, но это не спортивно и не интересно, раз уж менять, то может какие тонкости есть
))) типа чтобы сила тока была больше и т.п.
Alexey291
Авто: логан 1.4
а как через верх его вытащить ????
если стоял генератор г222 можеш поставить вместо него восьмерочный , там чуток переделать надо
если г221 , я бы связываться с переделкой нестал и поставил такой же,
тем более стоит он дешевше
ykcyc
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=21987
_Stalker_ писал(а):Я нормально снял через верх.
Снимаешь АКБ, вентилятор, откручиваешь болты крепления гены. а потом... ставлю его осью вертикально, и аккуратненько поднимаю.
Когда одна сторона прошла, поворачиваю на 90 градусов вокруг оси и вынимаю дальше. Впритирку, но проходит.
Кстати, на выходных придется опять снимать, РН опять глючит, зарядка на грани зеленой и красной скачет.
А еще люблю рыбалку!
Только мне и вентилятор не пришлось снимать, так закорячился - подлез !!!
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Alexey291 писал(а):а как через верх его вытащить ????
под восьмерочный ничего ненадо переделывать. купил и воткнул..
переделки нужны под ген-р от Шнивы
ykcyc
dima_spb писал(а):под восьмерочный ничего ненадо переделывать. купил и воткнул..
Восьмерочные тоже разные бывают:
http://www.dynamo-m.ru/catalog.php?id=45
Например размер, ток ???? Не хочется потом менять бегать...
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
Такая же история, менял РР обломился один болт, только у меня получилось высверлить и закрепить РР саморезом и болтом. 8-)
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Aleks_lm писал(а):Такая же история, менял РР обломился один болт, только у меня получилось высверлить и закрепить РР саморезом и болтом. 8-)
У меня стоит генератор ХеЗ какой, но РР внутрях, но не в виде таблетки а там плата прям печатная с деталями
Когда он сделал ЙОК я просто провода на его подключение наружу в обход вывел и поставил внешний РР. Теперь что случись - гемора с заменой вообще никакого
Alexey291
Авто: логан 1.4
dima_spb писал(а): под восьмерочный ничего ненадо переделывать. купил и воткнул.. переделки нужны под ген-р от Шнивы
у меня г222 вместо восьмерочного отказался работать, отсюда сделал вывод что и вместо г222 восьмерочный работать небудет
dima_spb
так а разница то конструкции в чем?
кроме того что у одного РР интегрирован а у другого нет?
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
поставьте "восьмерочный" - проблемы при установке легко решаются.
ykcyc
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
ykcyc
схемы включения контрольной лампы разные. у вас сейчас Г222? Реле контрольной лампы есть?
ykcyc
BECHA писал(а):у вас сейчас Г222? Реле контрольной лампы есть?
да, генератор Г222, а про реле с уверенностью сказать не могу
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
ykcyc
лампа контроля зарядки на панели приборов работает?
ykcyc
BECHA писал(а):лампа контроля зарядки на панели приборов работает?
Не замечал, чтобы она она у меня горела... Отсюда делал вывод, что зарядка АКБ идет, но не думал о том, что лампочка перегорела или подключено что-то не так
ykcyc
