cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
1перекос стекла 2смазать напрявляющие селиконовой смазкой 3 напряжение 4контакты
cullon
ты слышал звук, в начале как будто под нагрузкой работает
теперь послушал.у самого было но я запустил приходилось стекло руками поправлять .именно водительское заваливалось назад и упиралось в направляющую.потом стали трещать шестерни редуктора делал по гарантии.
ZaSKaR
Похоже уплотнители пора менять!?
cullon
rg-45 писал(а):1перекос стекла
посмотрю, вроде ровно
rg-45 писал(а):2смазать напрявляющие селиконовой смазкой
тоже понятно
rg-45 писал(а):3 напряжение
аккумулятор?
какие контакты смотреть?
завтра разбирать буду, хотелось бы побольше информации)
cullon
Karzhimant писал(а):Похоже уплотнители пора менять!?
резинка-уплотнитель внизу до этого заворачивалась
Toshka
Авто: Infiniti FX35
у меня после дождя че то пипец медленно движется. когда высыхает - уже получше. а если еще смазки силиконовой добавить - то вообще зашибись
я звук не сразу прослушал поэтому и появилось предположение о пониженом напря жении.А звук знакомый.сначала лехко потом туго потом опять лехко.
cullon
похолодало, езжу мало, может и подсел аккум, тоже может быть
DimanKo
Авто: 21083
в питании дело (скореее всего), или уплотнителям хана
FUZZ 2115
Авто: А8
Смазать и ве будет ок
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Прсуши уплотнители и смажь силиконовой смазкой. Все будет ОК!
cullon писал(а):завтра разбирать буду
что показало вскрытие?
cullon
огромный респект всем, все получилось, спасибо, мужики.
итак, произвел вскрытие)
снял нижние резинки, опрыскал боковые пазы селиконом - эффект ноль. заметил, что стекло малость шатается в среднем положении:
смазал (селиконовый спрей) вот эту направляющюю:
ничего не изменилось, регулировка тоже не помогла. все исправилось, когда смазал другую направляющую:
заодно смазал уплотнители
собрал, порадовался результату,было уже темно, поэтому видео не очень
http://vision.rambler.ru/users/cullon/1/2/
самаретяне поздравляю с очередной победой над ТАЗОМ :-D жалко что видео посмотреть не получаетца вижен не грузится нипокак.пойду смажу :-D
cullon
как я его? - классно получилось! yeah :cool:
cullon
отлично работает! СПА-СИ-БА!
