iluxat
Собственно проблема.
В августе машина простояла две недели без движения, прихожу двери с сигналки открылись но заводиться отказалась, сказала мало напряжения. Свалил все на жару и купил новый аккумулятор Varta/
Пол октября машина опять простояла так даже двери открывать не захотела. Вручную все открыл меряю напряжение на аккумуляторе 0.86 Вольта Sad(. Ехать надо было и купил еще один аккумулятор
(и провода для прикуривания). Ток утечки при стоянке 0.06 - 0.07 А.
Зарядка при движении работает, ниже 13 вольт не падает. При таких режимах расчетное время полной просадки аккумулятора примерно месяц, а тут две недели. Что делать?? Сейчас бросил в багажник старый заряженый.
Максим_97
Такая же штука происходит.... Пара недель и велика вероятность не завестись.... Что происходит не знаю..., могу сказать только одно: я думаю что у меня дело в том, что стоит очень сильный диод от сигналки....(пятно света в темное время суток сильно отражается на уличной стене. если машину к ней поставить) Smile
Tayich
Недавно совсем старый аккум сел за 2 ночи два раза, думал тоже потери, электрик померял 0.06-0.07 это в пределах нормы. Купил новый, т.к. старый подводил в сильные морозы.
Tayich
Максим_97
Померяй ток утечьки.
Максим_97
Tayich писал(а):
Максим_97
Да уже давно собираюсь..., делов-то взять токовые клещи и пара минут под капотом..., но...
iluxat
А сколько норма утечки?
Кто-нибудь знает?
21106
Кто-нибудь знает?
приблизительно 60 млА
iluxat
так и есть, но почему за две недели сажает?
и не всегда?
BASSS
А как померить ток утечки ??? =)
h2so4-bryansk
iluxat
у вас случаем не установлен конденсатор етот каторый для авто акустики?
