Металлический звон
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Металлический звон вывод темы на печать
_sav_
Авто: ВАЗ 2105 1989 г.в. ~120 т.к.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 10:52
Появился "высокий" металлический звон (больше похожий на стрекотание) на определенных оборотах. Или точнее сказать при определенном положении педали газа. Если немного добавить или спустить (газ) - пропадает. Я в этом не спец, но мне кажется что нужно регулировать клапана. Подскажите прав ли я, и чем чревато если затягивать с ремонтом.
Спасибо.
_sav_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 13:39
У меня тоже такая же фигня появилась! А именно появляется на ХХ если нажать чуть-чуть педаль газа (буквально на сантиметр утопить) начинается звон. Также при езде, по-моему вот только если не сильно газ нажат, а может и когда сильно, просто не слышно!
Че делать понятия не имею!
MilleniumD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jefferson
Авто: в подписи...
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 15:50
Была такая тема...обсуждалась уже...это явление часто встречается...у моего авто таже проблемка...скорее всего дребезжит какая-нибудь тяга на карбюраторе...Попробуйте послушать при немного вытянутом подсосе, если сверчок пропал, значит тяга пускового устройства...хз...я забил на этот звон...хотя на трассе иногда обламывает...
VAZ 21053/2001г.в./пр.60 тык/БСЗ/ОЗОН 07/
Jefferson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MilleniumD
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 16:10
По моему у меня при подсосе не звенит. Но потом послушаю чтобы убедиться!
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 16:45
звенит чаще всего патрубок подоса теплово воздуха к карбу, видно под капотом с правой стороны
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 00:22
_sav_
поменяй для начала заправку.было подобное стрекотание,стал заправлятся в другом месте,звук пропал
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
