Генератору кирдык или лечится? ..хелп
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Генератору кирдык или лечится? ..хелп вывод темы на печать
Танюха
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 23:00
Поиском искала, тем много, но толкового мало, не ругайтесь спрошу еще раз. Ситуация следующая.
Поставила вечером авто, все было ок. Через день при заводке напряжение борт. сети на БК 11.4. Газуешь, напряжение не изменяется. Вскрыли АКБ, банки полупустые, долили дис. воды. Напрж-е начело расти. К вечеру затеплилась на панели лампочка зарядки. Напр. БК показывал 12,5. Клемы на АКБ были проверены, защищены, затянуты. В АКБ в четыре банки добавлено еще воды. Ничего не изменилось. После несколькиз заводок авто, напр стало падать (11,4).
Заменен диодный мост, Рег. напряж. Все без изменений. Заменрили напряжение на генераторе(+ на ген, - на кузов) при заведенной машине, показывал 14,5 В, когда газуешь не меняется. БК пишет низкое напряжение (11,2-11,4).
Понятно, что по БК чуть погрешность, у меня где-то 0,5.
Вопрос:
Что дальше проверять? Как? Готовится к замене гены?
Если брать новый генератор, то какой?
Танюха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 23:08
На генераторе напряжение в 14,5 В - это гуд! А на АКБ напрямую мультиметром замеряли? Разница напряжений на гене и АКБ должна быть не более нескольких десятых Вольта.
14,5 В на холодном генераторе - это нормально, и меняться это напряжение от оборотов двигателя не должно - на то в генераторе регулятор напряжения и стоит.
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rezident
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 01:33
Подожди полдня у меня случай был провод забыл одеть на абсорбер так у меня потом ошибка 3 часа светилась. Если напряжение нормальное должна погаснуть как вариант еще плохая масса на аккумуляторе или блоке управления.
rezident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 01:35
rezident писал(а):
абсорбер
это что еще за штука?
Обычно я шучу всерьёз
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 03:07
Полупустые банки это- сильно! Не могло столько воды испариться. Надо проверить плотность электролита и нагрузочной вилкой напряжение на клеммах батареи
Messer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
and21104
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 08:11
[quote="Танюха"]татьяна. прежде чем менять все подряд. можно было попробовать поработать с аккумулятором. такой уровень кислоты приводит к сульфатации пластин, осыпанию , замыканию банок, замене АКБ. попробуйте зярядить зарядным устройством аккумулятор (желательно апериодическим током). затем производите замеры.
and21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 08:20
АКБ при таком уровне электролита уже емкость заряда держать не будет. Сульфатация и осыпание пластин гарантировано.
Купите хороший АКБ, проверьте и подтяните все массы и будет
вам счастье.
Стаый диодный мост и РН оставте на память, в качестве запасных
на аварийный случай.
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 11:50
Чет я не пойму... Если на генераторе 14,5 В, то чего на него наезжать? Тем более, если уже поменяли диодный мост и РН. Измеряйте напряжение на АКБ при нагрузке.
wraith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Танюха
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 12:37
Проверили АКБ. Нагрузку держит, правда 11 В. Плотность 1,20 (маловато, но это поправимо). Ставила новый АКБ (с др. авто). Лампочка все равно теплется, заряд по БК 12,0.
Вообщем дело не в АКБ.
Что еще может быть?
MikeS
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 13:06
Блин, да при чем тут БК?!!!
Делаем следующим образом:
1) Заводим двигатель;
2) Меряем мультиметром напряжение на выводе генератора - должно быть не менее 13,5 В;
3) Меряем мультиметром напряжение на АКБ - должно быть на 0,2-0,4В меньше, чем на генераторе.
Повторяю, все замеры делаются при заведенном двигателе и мультиметром - про БК на время забываем.
Оглашаем результаты и думаем дальше. А так - гадание на кофейной гуще.
Танюха
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 13:21
Что такое мультиметр? У меня есть тестер, им и мерили.Это одно и тоже?)
Еще бы замерить силу тока...Если один контакт Амперметра подсоединить к В+ на генераторе, а второй на +АКБ, он мне покажет силу тока которую дает генератор?
АК "Альянс" http://autoclub-alliance.ru/
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 13:29
вот так делать не надо..
мультиметр какой?
в смысле того, что можно ли его цифрам доверять?
потому что если судить о том, что вы намеряли им, то всё у тебя гуд.а показания бк это погода в Гондурасе, известный боян..
Померяй тем же мультиметром напряжение в ЧЯ, на любом предохранителе относительно массы..
Танюха
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 13:33
так смотрю то не ток на показыния БК, а на панели лампочка зарядки теплится....раньше такого не было. И БК показывал нормально. Случилось все одновременно.
Танюха
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 13:34
Почему не надо?)
Танюха
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 13:35
Как тогда не снимаю генератора, проверить силу тока которую он дает?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 13:37
Потому что ток там довольно большой, мультиметры на это не рассчитаны, просто элементарно погорит.
если напряжение на гене выше , чем на акб, то ток будет, это уже физика.
Проверяй то, о чем написалMikeSи я..дальше будем думать..проц 99 из ста, шо всё у тебя гуд
Vlad B
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 14:46
Да всё, было у меня так, обмотка статора поросла... Новый гену брать надо и АКБ.
Донецкая республика
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 22:34
Vlad B
Дык она пишет , что на гене 14,5 В 8-) . Многовато для сгоревшей обмотки даже без нагрузки.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 23:21
ortodox писал(а):
Дык она пишет , что на гене 14,5 В . Многовато для сгоревшей обмотки даже без нагрузки.
Именно так и было, напруга есть и прекрасна, но имело место быть межвитковое замыкание и превед, лампа зарядки горит и все...
Донецкая республика
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 23:57
О! единственный здравый пост ... ИМХО
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Танюха
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 16:47
Вообщем звонила электрику, тоже грешит на межвитковое замыкание. Сказал проверить: клему скинуть и посмотреть будет ли авто работать.
Попробывала, машина заглохла. Сняли генератор, завтра отдам проверить...но походу надо новый брать.
Подскажите какой лучше купить?
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 17:04
белоруссий БАТЭ 3202.3771 (3202.3771000) на 90А 14 Вольт
Он уже идёт с РН и подковой нового образца. (на ВАЗе ставят в приоры)
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (05 Ноября 2007 19:21), всего редактировалось 1 раз
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 18:52
Не будь столь категоричен, когда говоришь, что ставят на Приору. У тебя - белорусский, у меня - российский. Стекло у всех - БОР, у меня - Фуяо Гласс. На конвейер идут комплектующие сразу нескольких поставщиков.
Две снежинки
vazer101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 18:53
vazer101
ну значит мне повезло ... Very Happy
rezident
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 01:34
Это как скинула да так можно дохрена еще чего спалить больше так не делай.
Страница 1 из 2
