Как определить рабочее реле или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как определить рабочее реле или нет? вывод темы на печать
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 23:17
Поменял блок предохранителей на блок нового образца. При старом не работал карлсон печка, стеклоомыватели, стеклоочистители, сигнал...
Сейчас стал вытаскивать релюшки(пригодятся) со старого блока, так с виду вроде целые.
В общем на что смотреть, чтобы точно определить рабочие или нет Smile
BumbleBee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BeS Yara
Авто: ВАЗ 21130(в пути с 05.05.05), ~187 т.км, 95-ый@ТНК
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 23:34
если с новым блоком всё работает, махни на нём реле на старые - если опять всё работает, значит все релехи исправны Smile
ну а если что-то перестало работать - вот и мёртвое реле Wink
BeS Yara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 00:10
как сказал BeS Yara, поочереди меняй в новом блоке релюхи со старого и смотри, что сломалось. Если ничего - релюха рабочая. Так со всем реле. Ну или более правильный способ - с тестером + питанием 12 вольт.
BumbleBee
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 00:48
Спасибо! Завтра буду пробовать
mehanic
Авто: ВАЗ 21093 1.5L 90г.
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 00:49
подай "+" и "-" к управляющим контактам, если реле счёлкает значит рабочее
www.spb-razr.ru
mehanic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 00:50
Необязательно! Силовые контакты могут прогореть,и реле при этом будет щёлкать,но цепь комутируемая им не будет работать!
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 01:38
Самое верное это заменить заведомо исправным реле
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
