Глючат дворники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глючат дворники вывод темы на печать
KomaP
Авто: ВАЗ 2109 93г
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 23:26
Во время движения сами по себе включаются дворники. Сделают один ход, потом могут вообще остановиться, но часто бывает, что абсолютно через рандомное время(до 20 сек) включаются заново. Т.е. они работают не по принципу первого положения рычага управления дворниками(с паузой). Проблема не в реле и не в рычаге переключателя - поменял нескольнко раз.
Есть у меня реле, где нету хода дворников с паузой, то на этом реле таких глюков нету.
Собственно вопрос: где косяк?
KomaP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 19:03
Получается что реле, которое сейчас стоит, глючит.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 22:17
не знаю, как на самарах, но на 6ре у меня такое было. разобрал редуктор моторчика, там есть двойной контакт. зачищаешь, слегка поджимаешь и проверяешь как все работает. конечно, лучше к электрику. работенка недорогая.
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 10:35
1 проверь(замени) реле двонрнико стоит 110-130 рублей
ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY
Lancelot SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
