crazed
Авто: 21093i
Возникла такая проблема, надо замазать сколы, царапинки на моей машинке, но перед тем как подкрашивать, надо
обезжирить поверхность ЛКП, хотел обезжирить ацетоном но знающие люди сказали что лучше так не делать т.к. ацетон не благотворно влияет на краску.
Mightu
А в чём вопрос то?
Если чем обезжирить ... я когда шумку делал на двери, Уайт Спиритом обезжиривал, или просто бензином.
crazed
Авто: 21093i
Вопрос именно чем обезжирить. Насколько я знаю бензином не рекомендуют т.к. он портит краску, уайт-спирит он же помоему жирный?
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Уайт-спиритом. И дать ему испариться.
ZaSKaR
Лучше всего обезжиривать специальным растворителем для автомобильных эмалей,а так уайт спиритом. Бензином нельзя!
Chroma
Авто: Ваз 2108>Renault Logan 1.4 EXP
Анти силикон называется, заходишь в любой магазин автоэмалей и опля
TRONC
Авто: ВАЗ 2113
ОБЫЧНЫМ МЕДИЦИНСКИМ СПИРТОМ. Когда я закрашиваю сколы делаю так: протираю место скола тряпочкой пропитаной спиртом с некоторым усилием, чтобы убрать пылинки или другие твердые (и не очень вкрапления); потом хожу вокруг машинки, курю (если погода жаркая достаточно 1-й сигареты, если нет жду 15 мин.); и подкрашиваю карандашом; жду 30-40 мин. и кисточой покрываю лаком...
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Если в царапинке (сколе) проступила ржавчина, то простое обезжиривание ведь её не уберёт... Как быть?
splatty писал(а):Если в царапинке (сколе) проступила ржавчина, то простое обезжиривание ведь её не уберёт... Как быть?
зачищаем ржу-далее грунт-краска-лак.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Dranik писал(а):зачищаем ржу-далее грунт-краска-лак.
для обезжирования сейчас есть специальные обезжириватели
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
kotmu писал(а):для обезжирования
Спиртом изопропиловым
kotmu писал(а):для обезжирования сейчас есть специальные обезжириватели _________________
+много.
тока спец обезжиривателем и пользуюсь, вещь классная, ещё и отирает всё с кузова авто и лак непортит.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
продается практически во всех авто магазинах в пластиковой бутылке, называется "ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ"
брат шумы
Art-M писал(а):Спиртом изопропиловым
да народ даже не знает,что это такое
.в рекламном производстве в основном обезжириваем именно изопропиловым спиртом,так как народ-работяги его не пьёт(он достаточно вонюч) и он достаточно дешов
Dima_4
Авто: Touareg R5
rvs63
Авто: VESTA
Обезжиривай смело ацетоном!!!
Сам делаю так всегда и никогда ещё не испортил краску ни на одной машине.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
ацетон из всех растворителей самый быстрый, но и им можно, в случае протёр-подождал - ничего там не успеет попортиться, и он быстрей других испарится. Если дома есть растворитель для красок любой -им. Спец обезжириватель краску вообще или почти не растворяет. В спирте есть немнжко воды, но её микроколичество тоже быстро испарится и не приносёт вреда в большинстве случаев подобных применений. В бензине много смол-масел, это плохо для краски. А ещё большой скол хорошо заматить - шкуркой типа 600 потереть - лучше прилипнет и во многие разы уменьшает шансы отвалиться при неблагоприятных обстоятельствах
kit12
Ацетон, спирт, 646 растворитель не удаляют маслянную пленку. Обезжиривают обезжиривателем или антисиликоном.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
TRONC писал(а): и подкрашиваю карандашом
Поподробней-что за зверь.
BorisN
Dima_4
Авто: Touareg R5
splatty
блин, не хочется сурукать из-за малюсенького скола краску на большом участке, может просто преобразователем ржавчины поднять получится ржавчину?
BorisN
splatty писал(а):не хочется сурукать из-за малюсенького скола
если под ним сухо, пропитать краской (или грунтом). Если внутри влага - выйдет ржа наружу из под краски быстро, причём снаружи всё может выглядеть хорошо при подкраске. Преобразователь ржи отдельная тема, его надо тщательно удалять остатки и сушить хорошо, иначе получится противоположный эффект.
торантино
BorisN
Dima_4 Всё-понял
