21083i
Авто: 21083i 2003г.
Подтраивала машинка, поехал на диагностику, сказали что умирает ДМРВ вроде, чет-там поправили, перестала троить. На данный момент такая проблема, заводиться норм., с первого раза, но троит на холостых, после продолжительной поездки не заводиться долго, схватывает и глохнет. Да и расход по БК скачет , 1.1-1.3-1.4 л/ч.
Budy
Авто: 099i->опять ино
с таким расходом на холостых вполне может и ДМРВ... 8-) почисти контакты на нем и проверь его тестером....а уж по напряжению приблизительно видно будет сдох он или еще потрепыхается...
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
21083i писал(а):Да и расход по БК скачет , 1.1-1.3-1.4 л/ч.
Так если вечером когда много потребителей таких как фары, музыка, обогрев заднего стекла, подогрев сидений... то и расход в норме такой
21083i
Авто: 21083i 2003г.
Поменял ДМРВ, поставил 037. Не знаю вроде тот. Расход воздуха скачет 9.5-9.7-10 по БК. Расход бенз. 1.0-1.1 л/ч. Норм?
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
21083i писал(а):На данный момент такая проблема, заводиться норм., с первого раза, но троит на холостых
и чего? с новым ДМРВ проблема эта ушла ???
21083i писал(а):Расход бенз. 1.0-1.1 л/ч. Норм?
должно быть 0.6-0.9 при рабочей температуре для боша 1.5.4 - к примеру
а так смотри тут
http://chiptuner.ru/typical.php
Antgord
Нормально все не парься, расход на сотню померь и ездий наслаждаясь
stager04
Если система впрыска без ДК, то после замены ДМРВ обязательна регулировка СО
21083i
Авто: 21083i 2003г.
СО отрегулировали. Там показывала расход 0.8, отъехал и стало1.0-1.1. Вроде подтраивать перестала. В этой таблице нет моего блока, у меня VS 5.1
