sam50
Ваз 14 пробег 6 тык.
На нейтралке иногда появляется небольшой шум (как дезель работает) в кпп, при выжатой педали сцепления шум пропадает.
Подскажите в чем дело может быть?
Или забить и продолжать ездить пока постоянно шуметь не начнет, и ехать по гарантии (если конечно доеду с такой неисправностью) ?
SIBIRYAK
У всех так. Забей. Хрен знает что такое.
Димoн
Шумит сплошняком. И у меня тоже. И не прогрессирует этот шум. То ли это выжимной, то ли ещё чего - хз. Smile
Toshka
первичный вал. забей, у многих так и ездят без проблем. по гарантии тебя засмеют и пошлют в далекое путешествие Smile
sam50
Да вот и я так же подумал по поводу гарантии.
У них жеж пока тя на веревке не привезут - гарантийных неисправностей нету. Mad
Toshka
да нет, просто не попадает это под гарантию. у ВАЗа есть определенный допуск по уровню шума - но это какие то космические величины, при которых уж ездить страшно будет Smile а у тебя наверняка уложатся в нормативы
Димoн
120 дб Smile Smile
