Страница 1 из 4
Ставить или нет картонку перед радиатором?
  • Поставил/поставлю обязательно[ 28 ]40%
  • Никогда не ставил/не буду ставить[ 42 ]60%
Всего голосов: 70
Skontz
Сегодня поставил картонку пред радиатором, чтобы не раскисла обклеил всю скотчем.
Может и баян но все же, кто ставит, а кто нет.
Servikt
Термостат может поменять лучше?
Skontz
а зачем, он же новый
у меня пробег то всего 8300 км
Поменял перед зимой тосол, залил CoolStream Standart, теперь выше 85 не нагреваюсь по трассе, в пробках все норм карлсон срабатывает правда пореже чем до замены, вот и решил картонку поставить.
Последний раз редактировалось: Skontz (04 Ноября 2007 18:45), всего редактировалось 1 раз
RazzoR
ставил, нужна, ибо "выдувает".
Glan
от ваших картонок двигатель один х*р быстрее до рабочей не прогреется. При условии кончно что термос исправен.
Я вот закрыл двигатель изолоном вольгированным, от балки спереди и подсунул под рулевую рейку впереди - и то, только потому что у меня специфика езды такая - поездки короткие 8-)
а от картонки в итоге эффекту ноль, разве что в пробке перегревацо быстрее будет
Skontz
по фиг пусть пока постоит, если че снять минутное дело
Skontz
етож скока изолона нада, квадрата 2?
KIB
У вас что ниже -15 град мороз?
Ставлю зимой, но чаще, когда ниже 18 - 20. Теплее если, в Москве нет смысла.
Не голосовал, так как нет подходящей строки.
Skontz
сейчас нет, но прошлой зимой было до - 30
а сейчас -3
KIB
Так при такой температуре нет смысла ставить
Роман Торопов ©
да и до -25 тоже ...
Consigliori
Ставил, ставил и буду ставить...
У нас с долбаного Казахстана такие ветра, что машина выдувается просто нафиг за минут 15-30...
Ставлю с -15 ти и забываю до весны о ее существовании...
Имею более быстрый прогрев в движении чем без картонки. Температура держится абсолютно стабильно.
Людей катающихся без картонки не понимаю (по крайней мере в Челябинске)
Им либо пофиг на то что машина долго греется и вообще на температуру в салоне, либо им пофиг на то, что машина офигенно быстро выдувается... Confused Пршлой зимой при наличии картонки вентилятор охлаждения не включился ни разу.
Роман Торопов ©
А я не ставил на 103-ю, и при -39 с ветром Smile и ветилятор включалсо в пробках ... :)
ОФФ
:-D
Gloom
Я в ноздри заглушку из пластика ставлю... стоя канеш разницы никакой, но на ходу существенно.
Skontz
за 50 р.,которая закрывает дырки в бампере? такая есть ток нада на нее металлическую сетку приклеить, потом можно и поставить.
Gloom
Skontz
неа.... из 3.14зженного с работы пластика вырезанная по размеру продающихся решеток на ноздри, обклеена черным оракалом и на саморезах была на старой машинке вместо решетки.
А куда какую сетку я не понял...
paravoz
я ставил картонку на зиму. влом перед продажей было термос менять. в итоге вместо 78 град на трассе стало 82. не густо, но мне было пофик. лучше канешь термос менять.
Алексей 044
Я к ней саморезами прикрутил с обратной стороны пластик темно-зеленый ( под цвет машины) и поставил на место. В решетке радиатора щели для обдува хватает. С закрытым бампером греется быстрее и главное грязь с песком на низ радиатора не летит, после зимы чистый всегда. 8-)
Skontz
Gloom писал(а):
Skontz
ну продается такая решетка, для защиты радиатора от камней для 10-ток, закрывает воздуховод в бампере, так вот для нее нада купить сетки металлической, вырезать под размер и поставить на саморезы, ну можно еще выкрасить под цвет машины
Gloom
Skontz
и при чем тут заделка ноздрей наглухо для зимы?
Про существования этих решеток я знаю, как шаблон пользовал.
Skontz
Gloom писал(а):
Skontz
сорри не врубилсо, че за ноздри?
Skontz
это которые в наружной облицовке радиатора?
Gloom
Skontz
вентиляция в бампере Laughing Ноздрями зовут.
О чем мы и говорим.
Skontz
вот я млин тупой )
Gloom
Skontz
Smile Smile Smile
Страница 1 из 4
