Про подвеску,шумку,здт и т.д.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про подвеску,шумку,здт и т.д. вывод темы на печать
КолянычМоляныч
Авто: Ваз 21099i Серебристый Металик.Для лета Honda Dio ZX28(90 кубиков).
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 19:25
1. Пришло время менять подвеску(машинка 21099i).Выбор пал на Асоми. Плюсы и минусы её.
2. Раз отпуск(месяц),решил сделать виброшумоизоляцию(по всей машине). Кто делал и какие материалы использовал?
3. Решил сделать здт,присмотрел комплект(http://dgpi.ru/index.php?productID=187) на тормозных механизмах Lukas,останется механический ручник. Плюсы и минусы.
4. Кто нить ставил более мощный генератор(не 80а,а скажем 120а)?
КолянычМоляныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 20:26
Отзыв свежий, вчера поклеили пол.
Сперава Стандартпласт М2 по всему полу, аркам, моторнорму щиту. Сверху изолон 8мм с фольгой, пока только на пол постелили. Мащинка стала очень тихая. Шума нет. Сверчки остались, но с ними еще не боролись.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 00:33
А если вместо М2 поклеить бимаст бомб а поверх него линолеум на ворсовой основе общей толщиной 4 мм - будет еще тише, линолеум эффективнее шум поглощает
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Чужая четырка на дросселях
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 00:39
Shocked
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
КолянычМоляныч
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 16:32
Заместо бимаст бомб решил всё обклеить бимаст супер,сверху звукоизоляцию(изотон),сверху сплен (на строй рынке 160 р. метр).Сверху родной ковёр после хим.чистки.
Последний раз редактировалось: КолянычМоляныч (19 Ноября 2007 16:43), всего редактировалось 2 раз(а)
КолянычМоляныч
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 16:40
Насчёт тормозов.Спереди решил брать вот эти http://proma-wheels.ru/tormoz.htm, сзади вот эти http://www.auto99.ru/?page=129.
КолянычМоляныч
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 17:36
Вот когда-то сделал обивку дверей,решил похвастаться.
[/img]
Последний раз редактировалось: КолянычМоляныч (19 Ноября 2007 18:48), всего редактировалось 1 раз
cherep
Авто: Opel Astra GTC 2.0D
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 17:38
выбор самый правильный, если будешь брать на перед 15ые, то назад можно спокойно 14е стаивить. правда я если честно бы побоялся, т.к. подвеска у тя будет заточена под комфорт, а тормоза оч мощные, достаточно опасно. И. прома на 150км/ч 205 катки легко блокирует. так же наеврное двиг нужно делать(или уже есть?), а то слишком большая разница в ускорении-торможении, остро почуствуешь нехватку Very Happy
ВАЗ2112->ВАЗ2114(ТМС106+H&R)->Kia Cee`d 1.4 MT->Opel Meriva OPC->Opel Astra GTC 2.0D
cherep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КолянычМоляныч
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 18:46
Cherep
Да только из-зи подвески на перед 14-е,назад 13-е.Не двигло нормальное.Для меня скорость и мощность не имеет значения.Главное что-бы был комфорт.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 18:56
прома на морде в х....й не упёрлась)))
потрать ты эти 20тыр разумнее, у тебя не аццкий мотор для таких тормозов)
вполне будет достаточно 14ых тормозилок или 15 на суопртах газ
КолянычМоляныч
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 18:59
Boriskin
Я делаю для себя и своей безопасности.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 19:03
так я ж не грю что ты неправильно делаешь, просто прома это немного перебор в данном случае!
езжу на 15ых тормозах на морде и 13 сзади.....гидроручник и регулятор в салоне - хватает аццки!
КолянычМоляныч
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 19:13
Гидро ручник не хочу.Останеться трос.И колдун родной.Тока гиморно его будет настроить.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 19:22
штатный....да 8-)
КолянычМоляныч
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 21:22
Boriskin писал(а):
штатный....да 8-)
Да останеться штатный.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 22:14
Boriskin писал(а):
штатный....да
Так вариантов вроде нет больше
cherep
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 22:22
вообще если мотор сток или около того, я с Boriskinым согласен. и безопасности не очень-то и прибавится
1. скользкие покрытия и т.д. нужно очень аккуратно, особенно если контура не перекидывать и с колдуном не химичить.
2. риск что въедут в жопу увеличивается в разы.
в итоге комфорта тоже не прибавиться, т.к. нужно ездить и бдить, бдить, ни на минуту не расслабляться :-D
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 00:41
х123ас писал(а):
Boriskin писал(а):
штатный....да
ошибаешься)
у меня стоит пиндосовский вилвуд!
есть исчо тилтон, те же яйца тока в профиль
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 01:12
Борь, а чем они лучше? Там принципиально другая система что ли?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 01:20
он реально регулирует усилиле, а не погоду на марсе показывает)
с этими регуляторами нету проблем с здт, усилиле идиально ровное и одинаковое
регулятор - винтовой
wraithik
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 01:25
Один товарищ прикалывал что грамотная шумка это:
вибра
изолон
какая-то ворсиситая фигня
у меня последнего нет. В принципе с тобой согласен, если линолеум на войлок заменить. А еще лучше на синтетику какую-нить. Ненавижу внутрение натуральные материалы. Ими только отделку можно деать, чтобы приятно лапать было.
КолянычМоляныч
Тебе Борискин правильно говрит про тормоза. Мне моих АТЕ 14" хватает чтобы осадит резво машину на горячей летней резине по читому асфальту (это называется изнасилование тормозов) со 160 на ура (осажитвал перед постом ДПС, т.к. забыл что он есть).
Про ЗДТ если не гонять, то барабюанов за глаза тоже хватает. Я их перегрелд тоьлко после установки 14 на морду, и то всего один раз, когда летел по перевалам в Туапсе и сильно хотелось спать, все повроты проходились с визгом резины.
Для безопасности если деньги позволяют то лучше нормальную резину на правильных дисках, желательно R15. Это безопасно, но не комфортно, т.к. дубово. Вообще на ТАЗе понятие безопасно и комфортно, к сожалению, не совместимы, как и на большинстве машин, кром электроноуправляемых подвесок.
По поводу ручника, возьми себе комплект от Лукаса ЗДТ (это если уж так хочется, мне вот лично хочется, но я их уже перегреть успел). Там троисковый ручник и ЗДТ. Трос колоджки сжимает.
Гидроручник это именно ручник, а не СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 01:28
wraithik
ты прав насчёт ручника......но вот у меня машина полтора дня на гидравлике простояла и хоть бы х.й Surprised Surprised Surprised
я офигел мальца)
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 01:30
сие?)
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
wraithik
а номерок не подскажешь по Лукасу с ЗДТ?
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 01:33
proshka
но есть одно но
под эти супорта диски нужно протачивать нитолько по ЦО но и по толщине
процесс их установки
http://photofile.ru/users/maaacs/1372806/
Страница 1 из 2
