and 887
Авто: ваз 21083 и 21102
здорово всем! час назад произошла такая история: сидим мы с девушкой в машине (восьмерка, карб), я завел ее и включил печку, чтобы окна не потели
потом начала мигать магнитола, квлючала и выключалась. я выключил зажигание, мафон заработал. поворачиваю ключ, а эффекта 0! даже не щелкает! напрямую со стартера замкнул отверткой-слабо крутится, но совсем не так! сам толкал, потом запрыгивал, завел с 3 раза
начала глохнуть на холостых, но потом заводилась сама! что может быть? и как связано с магнитолой? Заранее благодарю
KomaP
Авто: ВАЗ 2109 93г
блин не поверишь точно такая же ситуация. Магнитолу питал от прикуривателя. Потом как выяснилось эта линия стала работать только при вкл. зажигании. Пришлось напрямую подрубать магнитолу и прикуриватель. Наверно дорожка в ЧЯ погорела, но не совсем.
У тебя аварийка пашет? (у меня аварийка при этом сдохла)
and 887
пашет. в монтавном блоке тоже что-то замкнуло, когда вкл ближний, работает насос омывателя. да и седня с задней фарой фигня, при нажатии на тормоз и вкл левого поворотника указатель горит, а не мигает. плохая масса. завтра посмотрю, если заведется
KomaP
Авто: ВАЗ 2109 93г
хз, но так же на заведенной машине магнитола мигала и отрубалась, а потом вообще все отрубилось )
